Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 09 авг 2023, 19:36
RX3 писал(а):
09 авг 2023, 18:18
Если я так нажимаю, то аппарат идет в перезагрузку. И все.
а это значит слабый источник питания по 3.3 вольта, видимо питание взято с контроллера ESP32. Поэтому подключаю зарядку и все работает нормально. Сейчас жду с Али деталюшки, попробую побороть эту болезнь, сделать питание как показано в одной из последних схем приемника.
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 09 авг 2023, 21:11
"сделать питание как показано в одной из последних схем приемника" это как ? покажите !
RX3
Сообщение RX3 » 09 авг 2023, 21:38
Walery писал(а):
09 авг 2023, 19:36
Да, я пробовал подключать зарядку, но не помогло ((
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 10 авг 2023, 10:37
RX3, Если аппарат перезагружается при включении Wi-Fi, то это нехватка мощности на линии 3.3 вольта. Это проблема всех ATS25 кроме модели ATS25 max-Decoder, там другая схема питания. У кого то работает, но мерцает экран, у кого то перезагружается. Иногда при полной зарядке аккумулятора может и не перезагружаться. Рекомендую открыть спор и вернуть деньги на Али.
Walery
Сообщение Walery » 10 авг 2023, 14:09
maksland писал(а):
09 авг 2023, 21:11
вот над этой схемой питания думаю поработать.
в соседней ветке была ссылка на гитхаб, но она сейчас уже не работает, выкладываю сохраненную схему оттуда.
Walery
Сообщение Walery » 10 авг 2023, 14:15
viewtopic.php?t=640&start=580
вот ссылка на сообщение.
Сообщение Binns » 10 авг 2023, 14:49
Идеальное решение это повысить напряжение батареи хорошим преобразователем до 5 вольт, а 3.3 вольта потом сделать из пяти. На этой схеме все по старому. Будут те же проблемы.
Walery
Сообщение Walery » 10 авг 2023, 16:48
Binns писал(а):
10 авг 2023, 14:49
у меня это уже сделано с преобразователем с батареи 3.7 вольта на 5 вольт, а чтобы не зависть от 3.3 вольта на ESP32 выводе, планирую поставить стабилизатор с 5 вольт на 3.3 вольта и отключить всех потребителей 3.3 вольта от ESP32. Когда приемник стал перезагружаться при включении вай фая, понял, что слаб источник питания на ESP32, вот и решил сделать как описал выше.
maksland
Сообщение maksland » 12 авг 2023, 08:00
а заливать настройки A-Explorer или esptool ? esptool у меня не запускается почему то - моргнет черное окно и всё
до 4.16 обновился без проблем
Сообщение Binns » 12 авг 2023, 12:25
maksland, С файлами внутри приемника работаем с помощью A-explorer
