могу предоставить качественные фото плат.
АРМ
- Позывной: нет
Сообщение АРМ » 25 июн 2023, 18:37
Binss.Большое спасибо, у меня сишка и Esp32 на панельках,возможно эти штырьки на них и помогают ловить цифру.
АРМ
Сообщение Криворукий » 25 июн 2023, 19:03
АРМ, помеха идёт от дисплея. Видео работы приёмника с али, который "практически не шумит"
Сообщение Binns » 25 июн 2023, 20:38
Видел это видео. Естественно на телескоп штатный ловит все подряд ) Такой жести я не слышал ни в одном приемнике. А их прошло через мои руки несколько десятков. Думается мне не очень там у него пригодные условия для телескопической антенны. Может мужик в гараже железном сидит ))) Ну а если серьезно, у кого то есть такие сильные помехи на заводском ATS25?Криворукий писал(а): ↑25 июн 2023, 19:03АРМ, помеха идёт от дисплея. Видео работы приёмника с али, который "практически не шумит"![]()
- Позывной: RK6ACA
Сообщение RK6ACA » 27 июн 2023, 08:39
У меня тоже , что и на видео, при малых уровнях сигналов цифровой шум дисплея на КВ диапазонах все забивает. Приемник ATS-25 c Ali. С недавнего времени дисплей на этом приемнике начал тухнуть через 1,5 мин после включения, точнее пропадает индикация, остается равномерная матовая подсветка.Все остальные функции работают, прием есть, тачскрин реагирует. Думал слетело что-то в прошивке, приобрел ключ, перепрошил на v.4.15, но ничего не изменилось.Теперь даже не успеваю активировать прошивку, индикация на дисплее пропадает раньше. Может подскажите куда копать, в плане восстановления работоспособности дисплея, это явно в железе.
RK6ACA
- Позывной: RK6ACA
Сообщение RK6ACA » 27 июн 2023, 19:35
Спасибо, понял, у меня сразу возникло такое подозрение. Это печально...значит легче взять новый приемник, но стоит ли с таким качеством его работы... Пока попробую вернуть его на прошивку v4, с ней хоть на прием будет работать.
RK6ACA
Сообщение Криворукий » 27 июн 2023, 22:39
Показываю на своём приёмнике (не заводской). Антенну отключил, с ней помеху от дисплея не так хорошо слышно. В основном экране помехи нет, всё чисто. От неё избавился после отключения с-метра, а было так же как в режиме сканирования.
