Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 24 май 2023, 15:58
Alexan писал(а):
24 май 2023, 14:21
Что-то у меня совсем не пытается декодировать CW. Спектр вижу, нахожу сильный сигнал, но идут только сплошные E... Самодельный приемник на SI4735. Куда смотреть?
НЧ сигнала для декодирования по умолчанию 800 Гц. Однако в вашем приемнике она может отличаться. Зависит от применяемых компонентов декодера. А метка на спектре показывает на установленную частоту 800 Гц. Алгоритм настройки декодера такой: найдите сильный сигнал CW и установите громкость около 40, затем найдите плавной настройкой с шагом в 10Гц частоту VFO на которой будет происходить декодирование (если вместо декодирования идут E то включите LSB затем снова CW чтобы сбросить декодер и снова попробуйте найти частоту на которой будет происходить декодирование). Если при этом отображение сигнала на спектре не совпадает с красной меткой, значит ваш декодер настроен на частоту отличную от 800 Гц. Измерьте частоту тона CW, например специальным приложением на телефоне для отображения спектра звука с микрофона, и впишите полученное значение в файл setting.ini в строке
Код: Выделить всё
shiftCW , 800
загрузите файл в приемник и перезапустите его. Теперь метка будет показывать правильную позицию на спектре. Для декодера, который я устанавливаю на модифицированные приемники это значение равно 720 Гц.
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 25 май 2023, 11:22
Большое спасибо автору за развернутый ответ. Методика значительно упростила мне настройку. Но, к сожалению, вначале пришлось справляться с LM567. Проблема классическая - непротрав на плате. Причем под микрухой. Как только нашел, то декодер заработал. А дальше пользуясь изложенной методикой все вогнал в рамки. Декодер работает даже лучше чем ожидал. Я доволен. Не то, чтобы он был нужен (я знаю телеграф), но приятное дополнение.
asterisk
Сообщение asterisk » 27 май 2023, 15:22
Добрый день.
Подскажите..на вашей схеме LM386 ......1 и 8 нога в воздухе ...6-я в паре но не в питани ...
Это как работает?
Сообщение Binns » 17 июн 2023, 23:38
Сравнение стоковой прошивки на китайских ATS25 с прошивкой H-RADIO
Сообщение Binns » 19 июн 2023, 02:03
Обзор функций прошивки версии 4.15
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 24 июн 2023, 20:35
Уважаемый Binns. Всякие вводимые плюшки в приемник ,это хорошо,но побороть цифровые шумы не получается.Только блокировка линии SCLK,полностью устраняет цифровой шум,может это можно решить программным способом?
Сообщение Binns » 24 июн 2023, 22:57
АРМ писал(а):
24 июн 2023, 20:35
к сожалению нет. Даже полный останов процессора не прервет сигнал синхронизации по этой линии. Заводской приемник ATS25 не шумит практически. Смотрите что не так на печатной плате.
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 25 июн 2023, 10:53
Спасибо за ответ. Схему заводского ATS25, где то можно взглянуть?
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 25 июн 2023, 16:01
АРМ писал(а):
24 июн 2023, 20:35
Уважаемый АРМ, Подскажите пожалуйста, в чем для Вас заключаются цифровые шумы и где они проявляются? Раньше, здесь об этом писали, потом что то перестали. Приемник собрал навесным монтажом на китайской плате, ФМ работает нормально, на ДВ, СВ, КВ ровный шум временами всплески каких то сигналов, возможно цифровых. Когда я сменил квартиру в 90 годы, радиолюбительство пришлось забросить, поскольку в этом районе города ни ДВ, ни СВ, ни КВ не слышно, ровный шум эфира и тишина, хотя расстояние от прежней квартиры километров 5, там все работало нормально, да и она была выше по уровню на 25-30 метров. Неужели это сказывается? Странно.
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 25 июн 2023, 16:35
Помехи на FM диапазоне в виде тональников, СВ также,на КВ маскируются шумами эфира.При подключении внешней антены,помеха заметно уменьшается. Пытался дросселями совместно с емкостями устранять,не помогает.ESP32 видимо надо полностью экранировать.
