RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 03 авг 2022, 13:42
maksland писал(а):
03 авг 2022, 13:35
так он вроде и не задействован
в моей схеме D22 на 17 вывод si4735 (SCLK)
По факту такой выключатель работает еще и как блокировка энкодера и экрана) пока разорвана цепь д22 радио не управляется, при включении все управление возобнавляется)
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 03 авг 2022, 14:07
В общем не стал я заморачиваться, выключатель поставил🙈
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Open-minded » 03 авг 2022, 14:41
Может его программно заглушать можно когда операций с энкодером по выводам D33 TX2 RX2 нет и "будить" по надобности при обращении к Si...? На крайний случай завести ключ с вышеуказанным условием открывания.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 03 авг 2022, 15:05
Сейчас видео загружу на яндекс диск, покажу как это работает, и что за помеха такая
https://disk.yandex.ru/a/mVyoxJ43ErWKlA
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 03 авг 2022, 15:51
Наводит на мысль о биениях между мусором с d22, шума от близко расположенного экранчика и внутреннего синтезатора SI-шки. При этом на каких-то частотах в результате получается нч, которое и проникает на выход. С другой стороны организовалась функция "LOCK" от случайного изменения настроек. :)
IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 04 авг 2022, 16:20
RA3IAI писал(а):
03 авг 2022, 14:07
But, in doing so, in order to tune a new station you need to turn the radio off and on again .... it's not at all comfortable !!
You have to find a software solution ... Does Binns help us ???
IU4ALH
Сообщение IU4ALH » 04 авг 2022, 16:23
For example .... after a few fractions of a second from tuning, that the encoder is no longer touched, pin D22 must be placed on the ground (0 V) by software and reactivated when the encoder starts to move again .... such as in the screensaver .... it could be an idea ...
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 04 авг 2022, 16:43
IU4ALH писал(а):
04 авг 2022, 16:23
No, after turning it on again, you do not need to restart the receiver; when you resume the exchange on d22, everything continues to work again. But if it is possible to edit it in the firmware, then of course it would be great!)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Binns » 04 авг 2022, 18:29
D22 это синхронизация на шине I2C которая используется для обмена данными с SI4735. Можете поставить прошивку 4.1 и отключить экран (нажимаем LIGHT и затем на индикатор уровня подсветки) в этом режиме обмен с SI4735 отключен за ненадобностью (для возврата просто нажмите на экран). Если помеха при отключенном экране осталась, то выключить программно это невозможно. Но в любом случае отключение этой линии приводит к невозможности не только управлять SI4735, но и получать с нее данные, такие как качество сигнала, RDS и прочее. Так что это не выход. Необходимо разделять питание цифровой и аналоговой части, а так же экранировать низкочастотную часть схемы.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 04 авг 2022, 20:51
Binns писал(а):
04 авг 2022, 18:29
в прошивке 4.1 все норм, у меня с 4х дюймовым иногда слышу помеху обмена есп с си4735, и когда мешает, а это не всегда, я просто отключаю обмен данных по d22, то что нет обмена данных в этот момент это не страшно, так как радио слушаешь, а не смотришь на работу рдс или с-метр) по поводу экранировать и разделять, жаль фото не сделал, я полностью в фольгу заворачивал и на массу сажал, менял унч штук 5, чисто принципиально, причем в разных прошивках этот звук с разной частотой опроса работает) а идеально в корне решает проблему лишь такой метод, ничего страшного в этом не вижу, и дискомфорта в использовании тоже нет. Если нет помехи то норм, если есть а послушать хочется - нажал кнопку и звук идеальный, плюс в карман можно сунуть, ничего не собъется в радио, так как нет обмена - нет управления си4735)
https://disk.yandex.ru/d/WLLkTlWZW1jKWw - еще одно видео (подгрузится чуть позже, интернет не такой шустрый)
