Сообщение maksland » 20 июл 2022, 11:44
я то dev kit заказал но подожду полную прошивку чтобы проверить распаянную на плате esp32
а потом с dev kit плату разведу чтобы по usb прошивать
maksland
kvadro23
Сообщение Binns » 21 июл 2022, 16:57
ОБНОВЛЕНИЕ до версии 4.11
Прошивка одним файлом (ссылка)
4-х файловая прошивка с загрузчиком библиотеки ESP32 версии 2.0.2 (ссылка)
- исправлены баги прошивки 4.10
- улучшен механизм активации и обновления
- добавлена поддержка тач скрина с зеркально повернутыми координатами (см. setting.ini пакета дополнительных файлов)
- добавлено отображение границ диапазонов в меню INFO и возможность изменять границы диапазонов (см. setting.ini пакета дополнительных файлов)
- добавлена возможность менять файлы внутри с помощью A-Explorer до загрузки приемника (при включении нажмите на экран и удерживайте 5 секунд. Экран останется черным. Можно подключаться через A-Explorer, редактировать файлы. По окончании продолжите загрузку нажав на экран)
После обновления все настройки и файлы внутри приемника сохраняются. Повторной активации не требуется.
Сообщение Polle » 21 июл 2022, 19:12
не работает как и 4.1Binns писал(а): ↑21 июл 2022, 16:57ОБНОВЛЕНИЕ до версии 4.11
Polle
Сообщение Alexan » 21 июл 2022, 19:42
Аналогично. Поведение как и раньше. Чувствую активация тоже слетела. Темный экран и не светится синий светодиод.
Добавлю скрин как ведет себя A-Explorer. Может конечно я неправильно пытаюсь войти. Я прошил снятую ESP32, перегрузил ее и пытаюсь подключиться. Или не так надо действовать?
Alexan
Сообщение Binns » 21 июл 2022, 20:54
Alexan, вы получили мое сообщение в личку? я писал вам вчера и просил поменять бут файл в случае неудачи
Сообщение Alexan » 21 июл 2022, 21:09
Нет, проглядел. А где его искать в библиотеке? Честно говоря не вникал. Я поздно вечером возвращаюсь домой.
Alexan
Сообщение Binns » 21 июл 2022, 21:16
Alexan, ок вот все файлы скомпилированные на библиотеке 1.0.6
с адресами заливки разберетесь? там все аналогично скрину что лежит в архиве 4-х файловой прошивки
- 1.0.6.zip
- (634.45 КБ) 192 скачивания
Сообщение maksland » 21 июл 2022, 21:26
Запустилось ! радость то какая
пишет что сишка не подключена
причем сразу экран черный был но я ресет замкнул в очередной печали и экран засветился
можно теперь прицепить энкодер и полазить по меню да и распаивать плату с Si
P.S. зря оказывается на прошлую esp32 грешил и отправил её в мусорку безвозвратно
Последний раз редактировалось maksland 21 июл 2022, 21:31, всего редактировалось 2 раза.
maksland
Сообщение Alexan » 21 июл 2022, 21:29
Ура, заработало!!!!
Вот ведь как я и думал, что железо дрянь.
И прошивка заработала и A-Explorer. Только к сожалению активация слетела. Зря я активировал с кривой прошивкой.
Alexan
