RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 06 июл 2022, 22:30
А если такой?)) Еще немного, и точно трансивер получится))
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 06 июл 2022, 22:38
RA3IAI писал(а):
06 июл 2022, 22:30
и назавем его YAESU )))))
Для того, чтобы в приемнике заработал энкодер, он должен просто посылать логические уровни 0 и 1 в пределах 3.3 вольта при вращении на свои два выхода данных в следующем порядке:
В новой версии прошивки алгоритм чтения данных с энкодера переработан с целью убрать рывки при вращении даже практически убитого энкодера
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 08:11
Добрый день! Андрей, спасибо что проверили. Моя 38ножка едет, по данным интернета размеры отличаются до полумиллиметра на картинках с разных сайтов. Если сможете измерить размеры платы - буду признателен и поправлю макрос.
Вот коллекция макросов от Dark-Sarmat: https://github.com/Dark-Sarmat/SPRINT_LAYOUT_MACROS
...и чем на данный момент владею сам: в архиве...
arduino-sprintlayoutmacro-master.rar
(322.52 КБ) 185 скачиваний
За проверку этой схемы энкодера спасибо, я видел её у радиокотов/радиоскотов (точно не помню), но она промежуточная... На первой картинке моего поста опубликована уже рабочая, и даже кто-то публиковал ролик по ней в ютьюбе. Сам хочу попробовать схемы 3-5 из своего поста.
Вдогонку...: https://disk.yandex.ru/d/XGWMSlK4m3K_OQ ссылка на папку с изысканиями на околовалкодерную тему.
Последний раз редактировалось Open-minded 07 июл 2022, 08:35, всего редактировалось 5 раз.
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 08:14
Binns писал(а):
06 июл 2022, 22:38
У меня такой как на фото стоял вторым, нажатие перенесено на отдельную кнопку - больше месяца вечерне-воскресного использования не выдержал.
Ещё заказал https://aliexpress.ru/item/4000104861972.html , его нужно чуть подпилить в соответствии с рекомендацией Алекса Гайвера https://www.youtube.com/watch?v=aLfa9bXffi8
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 07 июл 2022, 18:02
RA3IAI писал(а):
06 июл 2022, 22:30
А если такой?
Отличный энкодер. У меня парочка таких используется.
У них есть одна особенность - их нужно "подтормаживать" :) , поскольку подшипник качения очень хорошо крутится и массивная ручка настройки работает как маховик. Самый простой вариант - подклеить фетр на переднюю панель под ручкой настройки.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 07 июл 2022, 19:13
Добрый вечер, Назим.
Размеры платы 48,5 х 28,5 мм.
По размерам контактов на плате, надеюсь поможет фотография на макетной доске.
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 20:17
Добрый вечер Андрей! У Вас версия требующая обязательного подключения внешней антеннки на Wi-Fi. Первоначально я рисовал под версию со встроенной печатной антеннкой. Прикрепляю макросы под Вашу версию и подкорректированную для встроенной антеннки... проверяйте. Если эти макросы будут верны, то тем товарищам, кто качал архив arduino-sprintlayoutmacro-master.rar потребуется переписать файлы из архива на прикреплённые к этому посту.
ESP32-макросы.rar
(17.75 КБ) 195 скачиваний
Вдогонку: Кстати, на вашу версию ESPшки, кажется, можно напаивать не только субмодули WROOM 32, но и WROVER для прошивки и эксплуатации.
https://aliexpress.ru/item/1005001315677299.html
https://aliexpress.ru/item/1005004013006946.html
Сообщение Криворукий » 07 июл 2022, 22:46
Open-minded писал(а):
07 июл 2022, 20:17
По контактам на моей версии ESP всё сходится.
Open-minded
Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 22:51
07 июл 2022, 22:46
А по геометрии?
Ну тогда перезаливаю архив с макросами и для 30ножек. Исправлено расстояние между рядами контактов.
(334.02 КБ) 197 скачиваний
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 10 июл 2022, 01:18
Доброй ночи ! Получил экран 4.0 . Скажите экран должен заработать на прошивке версии 4.0 . А то у меня белый экран и на пол экрана бледно синяя засветка . На самой плате нет ни каких обозначений . Установил на плату стабилизатор 3,3 V благо есть место для него .
