Эт по Дишалу, а на стенде? Вот такие данные согласования вашего фильтра .. .. но это ладно, там ведь и ПЧ тракт не шибко разогнался усиливать, шота есть, но без энтузиазма.
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 19 июн 2022, 09:41
Сообщение evgen250 » 19 июн 2022, 14:45
evgen250
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 15:55
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 16:21
Пока можете проверить проходные конденсаторы С1, С6, С27, С40 и дроссели L1, L2, L5. Возможно, что кто-то из них в обрыве или ошибка в номинале.
Подключите антенну ко входу и последовательно подпаивайте исправный конденсатор на 100n параллельно проверяемым. На неисправном конденсаторе уровень шума значительно возрастёт. Дроссели проверьте просто замыкая их пинцетом. Шум так же должен возрасти.
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 16:31
Приём ведите на 40 метровом диапазоне, после 22:00 вашего времени, на частоте 7 076 кГц.
На ней всегда есть станции работающие в цифре. Используйте их, как радиомаяк.
Сообщение R9OFG » 19 июн 2022, 16:58
74НС очень не любит статики, если она под питанием. Я три раза менял на Ёжике-S2 их, пока не дошло, что под питанием не стоит подключать что то на выходы 74HC.
Чудес не бывает - проверяем компоненты, монтаж, цепи.
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 17:03
Это тоже нужно.
Вытащить микросхему из панельки и вместо неё, согласно схеме, поставить перемычки.
Сообщение R9OFG » 19 июн 2022, 17:15
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 17:28
Может быть и до КФ, очередь дойдёт, но пока что, имеющуюся проблему надо решать поэтапно.
Сообщение evgen250 » 20 июн 2022, 11:17
evgen250
