Сообщение ru0aog » 14 июн 2022, 09:39
Я бы подал сигнал на вход платы и прошёлся бы по тракту:
- на 2 ноге DA1 - исходный сигнал 3,6 МГц,
- на 6 ноге DA1 - сигнал VFO 11,78 МГц,
- на 5 ноге DA1 - сигнал ПЧ 8,19 МГц.
Это первое преобразование.
Далее:
- на входе фильтра,
- на первом затворе VT6,
Потом смотреть на 2 лапе DA2 и покрутить РРУ - усиление должно меняться.
- на 6 ноге DA2 - сигнал BFO 8,19 МГц,
- на 5 ноге DA2 - сигнал ЗЧ 1...3 кГц.
Это второе преобразование.
Ну и потом по DA4 пройтись - как она усиливает.
Тут ещё раз можно ручку РРУ покрутить и посмотреть, как отрабатывает АРУ по НЧ.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 14 июн 2022, 09:47
evgen250 писал(а):
14 июн 2022, 09:21
А вот про КП 327 меня терзают сомнения.по цоколевке наверно 3 варианта видел.как его проверить.
Евгений, зачем Вам цоколёвка КП327, если Вы нас уверяли, что слышите шум эфира?
Если пойти дальше, то после цоколёвки КП 327, Вы станете перемерять все резисторы и конденсаторы на схеме? :D Какой в этом смысл?
Не метайтесь из стороны в сторону, для начала разберитесь с тем, что выдаёт синтезатор.
Сообщение Alex Hoffman » 14 июн 2022, 10:07
Процесс настройки платы от автора (US5MSQ)
Перед первым включением платы нужно ещё раз внимательно проверить монтаж, подключить все показанные на схеме внешние цепи. Напряжение питания установить 13,8В. Ток потребления не должен превышать 30мА. Затем цифровым мультиметром в режиме вольтметра проверяем режимы по постоянному току на соответствие указанным на схеме в режиме приема. Всю остальную проверку проводим, включив на синтезаторе или ГПД диапазон 3,5 МГц. В динамике должен бать слышен негромкий шум. Если мультиметр поддерживает режим измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения (TRUE RMS), то можно измерить уровень собственных шумов на выходе УНЧ – он не должен превышать 10-12 мВэфф (типовое значение 7-8 мВэфф). Прикосновение руки или пинцета ко входу УНЧ (выв.2 DA4) должно вызывать появление в динамике достаточно громкого, рычащего звука. Прикосновение руки к выводу 2 микросхемы DA2, а затем к дросселю L2 приводит к существенному росту шумов, а зачастую и к громкому приему наиболее мощной местной радиовещательной станции (АМ, ЧМ). Это означает, что опорный генератор и смесительный детектор исправны. В работоспособности первого смесителя и КФ убеждаемся, прикоснувшись рукой к выводу 2 микросхемы DA1. А прикосновение руки к разъёму IN должно привести к заметному увеличению уровня шумов с явными признаками присутствия радиосигналов.
При помощи ВЧ пробника можно проверить уровень гетеродинов на входах смесителей: в опорном гетеродине (на выв.6 DА2) в зависимости от активности кварца показания пробника должны быть в пределах 250-500 мВ, в первом смесителе (на выв.6 DА1) порядка 200-300 мВ, а на эмиттере VT4 в режиме CW и нажатом ключе показания пробника должны быть в пределах 0,7-1,5В. Работу и исправность ключей DD1, DD2 можно проверить во включённом состоянии обычным цифровым мультиметром в режиме измерений сопротивления. Испытательное напряжение при этом не превышает 0,2В и совершенно безопасно для микросхем. Сопротивление канала открытого ключа не должно превышать 50 Ом, типовое значение 27-33 Ома.
Закончив проверку работоспособности основных узлов, приступаем к собственно настройке. Она состоит из трёх этапов:
Установке частоты опорного гетеродина, для чего к разъёму платы BFO подключаем частотомер. Подстройкой триммера С26, а при необходимости и подбором С28 выставляем значение примерно на 300Гц ниже от нижнего края полосы пропускания КФ по уровню -6дБ. Более точно можно будет выставить частоту опорного гетеродина уже при пробном прослушивании эфира по наиболее комфортному для Вас звучанию или при помощи любой программы-спектроанализатора, например SPECTROLAB (см. ниже).
Для настройки частоты телеграфного гетеродина нужно в режиме приема подать на разъём платы CW напряжение +5В или включить на синтезаторе «Ёжик», если он подключён, режим «CW» и нажать на ключ (замкнуть выводы разъёма «KEY»). Подключив частотомер к эмиттеру VT4, подстройкой триммера С13, а при необходимости и подбором С15, добиваемся, чтобы частоту генератора попала в полосу пропускания КФ и уже на слух выставляем наиболее комфортную частоту звучания — примерно на 700-1000 Гц выше частоты опорного гетеродина.
Регулировка уровня выходного сигнал тракта передачи. Для этого к разъёму IN подключаем нагрузку – резистор 51 Ом и параллельно с ним ВЧ пробник, на синтезаторе «Ёжик» снова переключаемся в режим SSB (отключаем напряжение +5В с разъёма CW), для включения режима передачи нажимаем на педаль (подаём +5В на разъём TX OUT) и произнося в микрофон громкое «А-а-а-а-а», фиксируем показания ВЧ пробника (должно быть примерно 50 — 57 мВ). Если есть ГЗЧ, то можно не кричать (Hi!), а подать на микрофонный вход напряжение 25 мВ с частотой 1 кГц. Затем переключаемся в режим CW (снова подаём напряжение +5В на разъём CW), одновременно нажимаем на педаль (подаём +5В на разъём TX OUT) и ключ, подстройкой подстроечного резистора R22 добиваемся такого же или немного (на 10 %) большего показания ВЧ пробника.
Вот вся настройка.
На каком этапе проблема?
Сообщение Alex Hoffman » 14 июн 2022, 10:09
Более подробно здесь:
https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex 1 » 14 июн 2022, 10:21
Alex Hoffman писал(а):
14 июн 2022, 05:17
Принимать с полностью закороченным входом получается, а прикрутить ролик с Ютуба проблема?
Интернет по технологии xDSL(эт который по телефонным проводам), скорость передачи от абонента всегда 1 мБит. Даже самый маленький ролик весит порядка 100 мБайт. Грузить ролик на Ютуб, в течении пары часов, у меня отваги не всегда хватает. И даже ради того что бы вам утереть нос, я не буду грузить ролик, нужды не вижу да и не поверите вы, КЗ то не видно.
evgen250
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение evgen250 » 14 июн 2022, 10:26
вот эти частоты выдаёт синтезатор.пч плюс основная
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 14 июн 2022, 10:35
14 июн 2022, 09:47
Да вот за тем
evgen250 писал(а):
14 июн 2022, 10:26
На частоте 3.825.00, вы вряд ли кого то услышите, ищите станции на частотах 3.630.00 ... 3.704.00, 80м диапазон начинается с 3.500.00, заканчивается 3.800.00 мГц
evgen250
Сообщение evgen250 » 14 июн 2022, 11:56
вот кино снял
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 14 июн 2022, 12:40
evgen250 писал(а):
14 июн 2022, 11:56
вот кино снял
А у вас и S-метр подключен?
evgen250
Сообщение evgen250 » 14 июн 2022, 12:43
s метр не подключен это прошивка синтезатора такая.инверсный с метр.
