WSPR
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 17 апр 2022, 16:44
Приехал из коммандировки - миниотчет:
- в сутки от 3900 до 7000 спотов
- от 187 до 412 уникальных споттеров
- самый дальний споттер: ZL2BCI RE79nd 16483км.
- самый "дальнобойный" диапазон 30 метров.
- меньше всего спотов на 160м - всего 3 споттера, самый дальний SA1CKE JO97hn 1493 км, 2е других из Москвы.
- 10как так и не нормализовалась - в общем опору надо делать стабильнее.
Антенна G5RV 8010 - верхняя точка на мачте сотовой связи 37м от земли, 55м кабеля RG213 до маяка.
WSPR
Сообщение R9OFG » 29 май 2022, 13:37
Доброго времени суток коллеги!
Времени на хобби очень мало теперь, надеюсь все поменяется.
Выкладываю исходники прошивки маяка, фрагменты кода которые авторские, и их просили не публиковать, поменял на свои. Я программер в AVR любитель, так что не обессудьте. Можете менять код как Вам вздумается.
Исходниками конфигуратора поделюсь позже.
MiB, в исходниках нет набросок реализации вещания по времени суток.... Свое решение я скорее всего осенью опубликую. Сейчас реально времени мало. Спасибо за понимание!
- Ver_1-05h.zip
- (210.67 КБ) 64 скачивания
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 30 май 2022, 16:07
Я до осени подожду.... щас так-же загруз по полной, не до маяков...
К тому-же что-то с устройсовм случилось, после вырубания питания на точке, щас спотов практически нету, сначала думал что bs170 выбило, но нет, свои ~100мВт отдает...
Надо проверять - не слетела ли корректировка...
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 23 июн 2022, 08:12
странность произошла... после "2го запуска" 28МГц стало декодироваться, не далеко ~2000км.но стабильно - 200-300 спотов в сутки.
но отвалился 21Мгц - за месяц ни одного спота
3.5 и 1.8 Мгц - редкие единичные споты...
пора переходить к сощданию приемной станции....
WSPR
Сообщение R9OFG » 07 авг 2022, 12:46
Если одного ватта маловато, можно одним IRF510 до пяти ватт раскачать, соорудил тут такой УМ для своего SDR SoftRock Ensemble RXTX, на выходе у него 1w.
Обычное классическое включение полевика. Через разъем J2 подается управляющий сигнал PTT, если управляющий сигнал уровнем +5v то R1 ставим номиналом 470 Ом, если управляющий сигнал уровнем +12v то R1 ставим номиналом 22 кОм, в SDR SoftRock Ensemble RXTX есть управляющий сигнал PTT +12v, на плате в районе выходного усилителя обозначен как – s12v. Стабилитрон D1 на 6,2v необходим для стабилизации напряжения смещения. Подстроечным резистором R3 регулируем напряжение смещения по максиму выходного сигнала. Трансформатор Tr1 – 8 витков на амидоновском колечке T37-43 двумя скрученными эмалированными проводами диаметром ~0,4…0,5мм.
По поводу ФНЧ на выходе усилителя, мудрить с переключаемыми ФНЧ для каждого диапазона не стал, ни те мощности, а посчитал ФНЧ со срезом выше 14,2 МГц
Индуктивности L1,L2 – 15 витков эмалированным проводом диаметром ~0,4…0,5мм на амидоновских колечках T37-2.
Поскреб по сусекам, набрал компонентов, радиатор купил в ближайшем ЧД
Результаты замеров, на входе усилителя 1w, нагрузка – эквивалент на 50 Ом:
40m – 5w;
30m – 5w;
20m – 2w, тут завал, надо с трансформатором выходным поэкспериментировать.
Синус на выходе чистый, щуп осы накрутил на выходной кабель, не стал подключать
73!
40m – 5w;
30m – 5w;
73!
