Сообщение R2AJI » 22 мар 2022, 15:47
Парни, я что-то запутался, есть пара вопросов.
А где взять схему именно ATS-25?
Насколько я понимаю, это клон с какими то изменениями.
Если это так, то где посмотреть оригинальную схему?
Спасибо.
Спасибо.
Сообщение Криворукий » 22 мар 2022, 19:14
R2AJI, схема ATS-25 не попадалась. Тут либо китайцев трясти, либо кто-то перерисует с приёмника. Оригинальную схему можно посмотреть здесь:
https://github.com/pe0mgb/SI4735-Radio- ... en-Arduino
В ATS25 нет транзисторов управления подсветкой, пищалкой.
Сообщение Binns » 22 мар 2022, 21:31
R2AJI, Схемы не нашел. Разбираюсь сам. Собрал схему управления приглушения хлопков при переключении модуляции, схему управления яркостью дисплея (в ATS25 приходится ставить 2 транзистора, поскольку там нельзя добраться до +3.3 вольта питания подсветки, а только лишь до подключения на землю. Так же, собрал схему контроля процесса зарядки аккумулятора, ну и бипер конечно. Схему заряда аккумулятора ATS25 выкладывал на форуме. Отличается НЧ часть от оригинальной схемы автора приемника. Там добавлен усилитель для динамика ATS25.
- Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 24 мар 2022, 09:29
В моем ATS-25 есть две проблемы,помогите с решением.
1-Энкодер пропускает один шаг при переключении частоты(частота меняется строго на втором шаге и это было с самого момента покупки),может это быть связано с прошивкой(установлена версия v3.4) или это брак энкодера?
2-При серфинге по диапазону идет какой то звуковой всплеск(звук типа "пшшш"),вращаешь ручку и через какие то промежутки "пшшш",довольно громко и неприятно.Это пропадет после перепрошивки?
GenaRostov
Voevoda
Сообщение Binns » 24 мар 2022, 13:20
GenaRostov,
1 - энкодер в ATS25, мягко говоря, кака. В моем через месяц стал пропускать причем много где по кругу. Лечится чисткой или заменой энкодера.
2 - при перестройке по диапазону с модуляцией SSB, начиная с версии 3.4, вместо изменения частоты, используется подстройка BFO в пределах 16 кГц. Каждые 16 кГц меняется частота, в этот момент слышен пшик. В более старых прошивках и тем более с оригинальной прошивкой ATS25 пшик каждый раз при шаге, а в новых каждые 16 шагов. Сделано это для того, чтобы уберечь наши уши от этих постоянных пшиков. Избавиться совсем от них невозможно. Это особенность работы чипа SI473X.
По первой проблеме: в следующей версии прошивки 4.1, заменен алгоритм считывания энкодера, как раз для совсем плохих энкодеров. Это не панацея, но будет работать лучше. Кроме того, реализован экранный виртуальный энкодер, благодаря которому, физический можно вообще не использовать.
Сейчас прошивка 4.1 проходит тестирование и дополнение. А пока, рекомендую к установке версию 4.0
RA3IAI
Сообщение Криворукий » 24 мар 2022, 18:50
Этот момент уже обсуждался здесь:GenaRostov писал(а): ↑24 мар 2022, 09:29В моем ATS-25 есть две проблемы,помогите с решением.
viewtopic.php?p=6685#p6685
В прошивке Binns этот параметр включен, т.е. пропусков быть не должно..
