синтезатор на меге 2560
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Криворукий » 31 янв 2022, 22:38
RA6M, так или иначе нужен программатор (вариант сделать программатор из ардуино тоже подходит). Загрузчик можно записать из среды программирования ардуино. Только нужно правильно выбрать тип платы. Так же и программу можно записать через программатор если нет интерфейса UART<->USB.
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение RA6M » 01 фев 2022, 06:28
Ардуино UNO у меня есть. Вся проблема в том, что мега 2560 ещё не пришла.
Но я успел заказать её на алике её до праздников. Вроде бы уже отправили из гонконга.
Я думаю, что через пару недель получу. В общем я примерно пронял принцип как прошивать. Но а там, как придёт мега 2560, буду пробовать.
RA6M
Сообщение RA6M » 11 фев 2022, 17:40
Мегу сегодня получил на почту.
прошил ардуино уно и мегу 2560 для программирования. Всё стало нормально. Мега моргает светодиодом.
Пробовал залить прогу. То библиотек не хватает, то ещё ещё какая то бяка.
Может у кого есть нормальный файл синтезатора?
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 11 фев 2022, 18:43
Попробуйте вот этот. У меня на оригинальной плате (UB7KPV & UA7KJ) работал нормально.
Synthesizer_Mega_2560_v2_f.ino.mega.hex.zip
(100.81 КБ) 719 скачиваний
RA6M
Сообщение RA6M » 12 фев 2022, 02:25
Всё залилось. Спасибо.
RA6M
Сообщение RA6M » 17 фев 2022, 06:37
Случайно ни у кого нет лишнего кварца на 27 мгц?
Заказал на али, до нового года. Продавец ещё не даже не выслал. Буду открывать спор.
Но а кварца, то нет. Опять ждать.:(
RA6M
Сообщение RA6M » 11 мар 2022, 21:21
пришёл кварц на 27 мгц. собрал синтезатор. Не все кнопки работают, энкодер не понятно как работает, частота практически не меняется. где копать?
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение R2AJI » 12 мар 2022, 10:54
RA6M, правильно собранное устройство и при исправных деталях в настройке не нуждается.
Смотрите на качество монтажа и правильность сборки.
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 12 мар 2022, 13:51
RA6M писал(а):
11 мар 2022, 21:21
Какой энкодер?
RA6M
Сообщение RA6M » 12 мар 2022, 20:10
энкодер механический. импульсы с энкодера идут хорошие.
Его крутишь, крутишь. частота может измениться на несколько килогерц. потом опять не меняется, как ни крути.
потом при вращении, через время может ещё измениться на несколько килогерц.
Работают не все кнопки управления, хотя резисторы запаивал согласно схемы.
