Amator SA на ЭМФ
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 09 дек 2021, 14:10
чтобы правильно сформировать LSB сигнал на диапазоне 80 метров, нужно сделать так, чтобы результирующий сигнал ПЧ вычитался из сигнала гетеродина.
То есть
Fгпд - 496,420 = 3650,000 кГц.
или Fгпд = 3650,000+496,420 = 4146,420 кГц.
В результате получаем ту же картину:
Частотная раскладка.rar
(936.95 КБ) 199 скачиваний
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 10 дек 2021, 18:39
Всё же подумал - не надо пыжиться и пытаться на плате перейти от 1к5 на 50 Ом.
Нехорошо получается.
Лучше убрать усилитель с основной платы совсем. И трансформатор тоже убрать.
Тогда, как и предлагал Сергей Эдуардович, реле будет садить неиспользуемые входы/выходы на землю, что весьма поможет в борьбе с самовозбудом.
Вот только не решил - делать ли усилитель ПЧ регулируемым?
С одной стороны, можно было бы завести АРУ по ПЧ. Но с другой стороны усложнять схему не хочется.
Я вижу задачу регулировки усиления УПЧ в уменьшении усиления при работе на передачу. Желательно, до единицы. С сохранением линейности.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 17:56
Продолжаем забавы с Аматором :)
Раз есть ДПФ на 1к5, то выкидываем усилитель и трансформатор
На выход ДПФ вешаем 50 Ом и подаём на вход спектроанализатора :) в качестве которого выступает китайский клон RSP1.
На микрофонном входе примерно 10 мВ размаха двухтонального сигнала. Это где-то 3,5 мВ rms.
Тоны 757 и 1000 Гц.
После ДПФ вот такая картинка.
На выходе, кстати, 7,5 мВ размаха.
Я пока не научился выводить сразу несколько маркеров, поэтому цифры на пиках совмещаю с разных скринов
1000 Гц - 757 Гц = 243 Гц,
3,649.287 - 3,649.041 = 246 Гц.
Разница получилась из-за ширины пика. Но и это очень неплохо!
Теперь в дальней зоне
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 18:55
В дальней зоне ближайший пик на 82,1-43,4 = 38,7 дБ ниже основного сигнала.
На частоте 2,6 МГц - это зеркальный канал.
Можно рассмотреть эту зеркалку поближе
Правда ввиду малости уровня, проявляется она только на режиме осреднения.
Забавно, но пик с общей панорамы на 2,601 МГц я так и не нашёл. Видимо это какая-то погрешность оцифровки.
Основной сигнал на том же разрешении
88,1-46,2 = 41,9 дБ. Не так уж и отличается от замера на полосе в 5 МГц.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 19:09
Хорошо, вернёмся к основному тону на 3,650 МГц.
А что если "задать жару" так, чтобы загнать тракт в ограничение?
Поддадим уровня на микрофонном входе до 25 мВ р-р (было 10 мВ р-р).
Ага, сигнал на выходе маленько "оквадратился". Стал 17 мВ р-р (был 7,5 мВ р-р)
И что же на спектре?
Полез "частокол"
А если "на всю железку" накрутить?
100 мВ р-р на микрофонном входе.
На выходе 25 мВ р-р
и спектр говорит нам, что мощности нашего основного тона почти не прибавилось.
Было 37,7, стало 33,6 дБ, зато искажений столько, что немудрено основной сигнал в них потерять!
И на зеркалке грязи добавилось
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 19:27
Да, ничего не было сказано вот про этот сигнал, что на 35 дБ ниже основного
Это остатки неподавленной несущей.
Значительно управляется балансировкой первого смесителя.
Балансировка второго смесителя на этот пик практически не влияет.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 10 фев 2022, 18:39
Ну вроде как поправил я усилитель, можно продолжать.
Итак, за время простоя этой темы был собран другой, более узкополосный ДПФ.
Придуман другой усилитель сигнала после второго смесителя.
И обмерены синтезаторы.
Это сподвигло меня немного изменить схему:
P.S. верхний резистор смещения двухкаскадного усилителя не 150 кОм, а 180 кОм.
Далее, подав сигнал на микрофонный вход порядка 7 мВ р-р, я посмотрел, что же получается после усилителя ПЧ, на входе 1 микросхемы DA2.
Уровень сигнала определён неверно, т.к. я подключился через цепочку 1к5+100н.
Главное, что гармоники сигнала после усилителя составляют порядка -55 dBc.
Теперь смотрим сигнал на выходе, после ДПФ (правда это уже двухтональный сигнал)
Вроде неплохо.
Последний раз редактировалось ru0aog 10 фев 2022, 19:06, всего редактировалось 3 раза.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 10 фев 2022, 18:53
Но если глянуть спектр
то станет хорошо виден плохо подавленный сигнал гетеродина. Всего-то -30 dBm.
Самое интересное, что я подстраивал балансировку обеих смесителей, но при помощи осциллографа...
Подкручиваем по минимуму.
Заодно оказалось, что можно добавить уровня микрофона до 20 мВ р-р.
Ого! Простой балансировкой можно добиться -65 dBm.
Надо отметить, что настройка уже становится довольно острой. Неплохо было бы сделать резисторы "растяжки" побольше.
Так, а если отключить сигнал микрофона?
Видим другой недодавленный гетеродин.
Подправляем первый смеситель.
Правда его балансировка на осциллографе видна более явно, поэтому улучшение составило всего 10 дБ (было -62, стало -72).
Последний раз редактировалось ru0aog 10 фев 2022, 19:08, всего редактировалось 2 раза.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 10 фев 2022, 19:03
Итак, от платы Аматора на передаче получили подчищенный сигнал -6 dBm (110 мВ на 50 Омах)
с побочными излучениями -65 dBc.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 11 фев 2022, 09:37
Теперь мне не нравятся две вещи:
1. большая чувствительность по микрофонному входу.
Нужен маленький уровень сигнала, к которому легко цепляются всякие наводки.
Изменить коэффициент усиления смесителей я не могу. Отключить УПЧ тоже.
Поэтому поменяю входные цепи.
и второе:
2. то, что я просто повторил ранее, даёт не очень хорошую АЧХ (подавление ПЧ около -25 дБ)
И раз уж всё равно нужно ставить аттенюатор по входу, то лучше его выполнить так (подавление ПЧ -50 дБ)
и внести изменения в схему (С2 = 10 мкФ)
Таким образом, можно регулировать чувствительность НЧ-входа от 20 мВ до 500 мВ rms.
Мне это нужно, так как я задумал применить по микрофону китайскую платку микрофонного усилителя-компрессора (и порогового шумоподавителя) на SSM2167.
Но можно применять и обычный электретный микрофон, если выкрутить переменный резистор на максимум и соединить выход питания +4,7 В с микрофонным входом через резистор 1кОм.
