Наш WEB-SDR
Наш WEB-SDR
Сообщение Zhenjko » 05 фев 2022, 09:36
Владимир, не подскажешь?
Пытаюсь свой сервер запустить, поначалу слушал просто через приложение Gqrx, но там подключал Up-конвертор, ибо приложение не принимало сигналы ниже 24 мегагерц, так же через rtl_tcp с конвертером принимал сигнал, а вот сам сервер не хочет работать с конвертером.
В конфиге есть progfreq, но как не выставлял ничего не помогало.
Сейчас запустил сервер без конвертера и с rtl_tcp -q2 и сервер заработал.
Вот все понять не могу, в чем причина?
Zhenjko
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 05 фев 2022, 17:19
Я не использую конвертеры, но судя по документации, нужно настраивать два параметра
progfreq
centerfreq
Предполагаю, что нужно сделать вот так:
Допустим, частота конвертера у нас 100 мгц а желаем принимать диапазон 21 МГц
Прописываем:
progfreq 100000
centerfreq 121000
Возможно где-то нужен знак минус
Пробовать надо.
progfreq
centerfreq
Прописываем:
progfreq 100000
centerfreq 121000
Пробовать надо.
rv9md
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 09 фев 2022, 10:21
rv9md, а как Вы сам софт WebSDR получите?
- Позывной: RV9MD
Наш WEB-SDR
Сообщение rv9md » 09 фев 2022, 11:02
R2AJI,
Владимир, понял.
Все чаще можно прочитать писавших ему, что он игнорирует обращения.
Хорошо, решу вопрос о расширении канала Интернета и напишу ему.
Благодарю!
Владимир, понял.
Благодарю!
С уважением! 73!
Дмитрий
Дмитрий
rv9md
Zhenjko
Наш WEB-SDR
Сообщение UW5EHX » 12 фев 2022, 00:31
Здравствуйте Zhenjko.
Что бы WebSDR работал с приемниками которые оснащены конвертором, вам нужно сделать несколько шагов запуска.
Файлы с инструкциями .cfg лежат в websdr/dist11/doc/config.txt
Настроить websdr.cfg с учетом частоты кварца Up/Down конвертора.
Допустим у нас Up конвертор с частотой гетеродина 100Мгц, получаем что для 40м диапазона "progfreq" должен быть 100000+7100=107100кГц
Код: Выделить всё
band 40m
device !rtlsdr 127.0.0.1:1234
samplerate 1024000
progfreq 107100
centerfreq 7100
antenna dipole
gain -5
На практике Вам нужно.
1: Запустить RTL_TCP интерфейс, как Вы обычно это делаете.
Код: Выделить всё
rtl_tcp -p 1234 -a 127.0.0.1
Код: Выделить всё
./websdr
Код: Выделить всё
killall rtl_tcp
Код: Выделить всё
Приемник загрузиться с частотой выставленной в "progfreq".
Дальше я приведу сценарий Bash, которые работают у меня на OrangePi
Я укажу комментарии после знака #
Код: Выделить всё
#!/bin/bash
killall rtl_tcp websdr-rpi # убиваем ранние запущенные процессы
echo kill proces ok # вывожу в терминал о завершении события
sleep 2 # это пауза 2sec перед выполнение команды ниже
rtl_tcp -p 1234 -a 127.0.0.1 > /dev/null 2>&1 & # запуск rtl_tcp и отправка вывода сообщения от rtl_tcp в пропасть, то есть в никуда.
echo start rtl_tcp ok # вывожу в терминал о завершении события
sleep 2 # пауза
./websdr-rpi > /dev/null 2>&1 & # запуск ./websdr
echo start server ok
sleep 2
killall rtl_tcp # убиваю процесс rtl_tcp
echo kill rtl_tcp
sleep 2
rtl_tcp -p 1234 -a 127.0.0.1 > /dev/null 2>&1 & # запускаю rtl_tcp
echo restart rtl_tcp ok
sleep 2
exit # выход из сценария
Я не специалист в Bash. Скрипт проверен на Armbian Linux 4.19.59-sunxi
получаем что "centerfreq" нам настраивает (косметически) шкалу видимую на WebSDR,
а "progfreq" задает реальный гетеродин приемника, с учетом конвертора.
Я не советую этого делать.
Это роняет доверие к русскоязычным радиолюбителям и к тому же Вы не сможете получить обновленный софт.
Автор Pieter-Tjerk de Boer говорит "Я даю вам доступ к странице загрузки WebSDR; только для обычного использования в
вашего сайта, а не для дальнейшего распространения."
Ростислав UW5EHX
- Вложения
- (8.49 КБ) 0 скачиваний
UW5EHX
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 24 фев 2022, 09:59
В виду последних событий, я смягчил ограничение на количество одновременных пользователей с 70 до 200, ну то есть насколько хватит канала, но ограничил таймаут до 60 минут. Возможно буду ограничивать сильнее таймаут. Так же ограничил количество сессий с одного IP.
Мое мнение, что люди должны иметь возможность получать информацию хоть и таким, не совсем обычным, способом. Может быть я не прав и приемник нужно вовсе отключить, дабы не было провокаций, но что-то мне подсказывает, что я поступаю правильно и буду поддерживать работу приемника, насколько это возможно, хоть и по трафику влетит в копеечку. Приемник будет работать пока не отключат связь или "не попросят" соответствующие органы или структуры.
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 25 фев 2022, 13:20
Наш WebSDR оказался очень востребованным. Почти постоянно количество пользователей 100+. Слушают номерные, контингент, незакусывающих и прочие частоты. Мне даже немного страшновато.
Однако и здесь можно найти плюсы, рейтинг приемника вырос до второго места, выше только отец основатель PA3FWM.
Наш WEB-SDR
Сообщение Zhenjko » 25 фев 2022, 14:50
R2AJI, этот рейтинг ничего не дает, через час твой может стать 11, или вообще в конце))
Zhenjko
