Синтезатор на 2xAD9833
Сообщение ru0aog » 12 ноя 2021, 08:51
Тут вот для этой темы понадобился синтезатор с двумя выходами, на опорник и собственно VFO, а то неудобно каждый раз лабораторного гену дёргать.
Мелкота в виде Si5351 имеется, но паять SMD для меня это своего рода мазохизм. А зачем заниматься тем, что не приносит удовольствия?
И так, пока едут из Китая заказанные модули с сишками, покопался в закромах и нашёл модули на AD9833, я такой когда-то ставил вот в этот приёмник прямого преобразования.
Вот их пока и применю.
Собирать буду, как водится, на макетках 5х7 см.
Схема видится вот такая:
Можно было бы ещё чего-нибудь прикрутить, но места на макетке уже не осталось.
Это пока лишь наброски, как спаяю рабочий вариант - выложу фотки.
А пока исходники
_ver2.0.rar
(1003.52 КБ) 814 скачиваний
Сообщение ru0aog » 14 ноя 2021, 10:13
М-да, рисовать было намного проще, чем паять :)
Пока что набил детальки, дорожки потом буду распаивать.
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2021, 13:54
Запял всё.
Единственно, не нашёл у себя платки с энкодером :(
На выходах ничё так, генерируется прямоугольник (так и было задумано)
3650 кГц
500 кГц
Проверим частоту
Это наверное частотомер ещё не прогрелся.
А может опорники кривые. Если будет критично, потом в код можно коррекцию ввести.
Прромежуточная версия
_ver2.1.rar
(1023.97 КБ) 649 скачиваний
Сообщение ru0aog » 15 ноя 2021, 18:17
Так, это я забыл убрать корректировку частоты из программы от предыдущего модуля :)
Теперь уже сказывается нестабильность опорных генераторов синтезаторов. От нагрева пальцем частота уплывает на пару герц.
Также ввёл ШИМ подсветки экрана. Чтобы телефон не видел мерцания, на светодиоды подсветки повесил сглаживающий конденсатор 1000 мкФ.
Заполнение ШИМ 30 %
Ещё выяснилось, что мой китайский LCD-модуль имеет брак - искажаются ячейки ОЗУ знакогенертора № 6 и 7. Поэтому загружать русские буквы пришлось в начало ОЗУ.
Буду искать механический энкодер на плате. Пока нашёлся только простой, без платы и штырьков :)
И да, подсветка неравномерная...
VFO1-1.rar
(2.77 КБ) 651 скачивание
alexander12
Сообщение alexander12 » 22 ноя 2021, 14:27
12 ноя 2021, 08:51
Смотреть вот этот канал до посинения и повторять за автором до посинения.
https://www.youtube.com/watch?v=omR7QE8H82w
Сообщение ru0aog » 22 ноя 2021, 16:57
alexander12 писал(а):
22 ноя 2021, 14:27
12 ноя 2021, 08:51
:D
Я уже 30 лет с паяльником. Просто не хочу.
Сообщение ru0aog » 08 фев 2022, 08:36
Перемерил калиброванными приборами. Мой частотомер оказывается, имел приличную ошибку...
Перезалил прошивку
VFO1-6.rar
(3.14 КБ) 613 скачиваний
Установлена форма сигнала - синус.
Проверил частоты и спектры.
Опорного генератора промежуточной частоты:
Гетеродина плавного диапазона:
-60 dBc для опорника - очень хорошо, имхо.
-50 dBc для ГПД - тоже неплохо. Думал будет хуже.
Хотя это укладывается в данные даташита:
На модулях стоит тактовый генератор на 25 МГц. Никаких фильтров нет.
Вывод: надо верить даташитам :)
Сообщение ru0aog » 06 окт 2022, 10:32
Продолжаем.
Так как всё это упаковывается в корпус, то пришло время и для синтезатора.
В связи с чем у меня вопрос - стоит ли ставить ФНЧ на выходе синтеза для подавления гармоник?
Аппарат задумывался как "походный", двухдиапазонный.
Основной диапазон - 80 метров. И один дополнительный - пока ещё не решил, будет это 160 м или 40 м.
Поначалу хотел максимального исключения "лишних" узлов, но постепенно пришёл к пониманию, что чем меньше деталей, тем больше компромиссов :)
Изначально задумывалось электронное переключение генераторов при переходе с приёма на передачу, но теперь я отказался от такой идеи - на основной плате выполнено переключение генераторов при помощи реле.
Сигнал опорника 500,00 кГц (или 496,20 кГц) будет формироваться отдельным синтезатором и его однозначно надо пропустить через ФНЧ. Просто ради интереса :)
А вот сигнал генератора плавного диапазона - вопрос... стоит ли?
В ближней зоне вроде чистенько, да и в дальней гармоника всего на -50 dBc.
Нужно ли заморачиваться?
Сообщение ru0aog » 06 окт 2022, 10:45
Пока прикину ФНЧ для 500 кГц.
Естественно, это будут не настраиваемые контура, а взятые из стандартного ряда детали.
В даташите на AD9833 написано, что выходное сопротивление микросхемы 200 Ом. У меня входы генераторов на плате нагружены на 500 Ом.
Чтобы гармонику сравнять с шумовой подошвой достаточно подавления -25 дБ.
Думаю, фильтра 5-го порядка будет достаточно.
Считаем.
Вышло 87.3 мкГн
Ближайший к стандартному значению номинал (в меньшую сторону) - 68 мкГн.
Изменяя допускаемую неравномерность, подгоняем индуктивности
Либо, если перейти с Чебышева на Баттерворта, то будет близко к другому номиналу - 100 мкГн
Так вроде неплохо получается
Правда, потери -2 дБ на рабочей частоте.
ФНЧ_500.rar
(1021 байт) 545 скачиваний
Сообщение ru0aog » 06 окт 2022, 11:58
С другой стороны, зачем диапазонные фильтры на ГПД?
Достаточно будет подчисточного ФНЧ по верхней границе генератора - 12,5 МГц.
Например - так:
ФНЧ_13.rar
(995 байт) 554 скачивания
P.S.
На 500 кГц лучше такой фильтр:
ФНЧ_500_2.rar
(984 байт) 573 скачивания
