- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 04 фев 2022, 14:58
Александр на 6 видно генерацию, на 7 нет.
валерий ижевск
Сообщение R2AJI » 04 фев 2022, 15:35
валерий ижевск, конденсатор С37 не в коротыше? Обрыва от 7 ножки нет?
Если нет, то попробовать поменять местами микросхемы.
Сообщение R9OFG » 04 фев 2022, 15:50
Если на 6 ноге есть генерация то SA как-бы жива. В таком случае, валерий ижевск, должна и частота ОГ меняться крутилкой С26, в каких пределах меняется?
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 04 фев 2022, 17:41
Прозвонил цепь 7 нога С32 все в норме.Генерация на 6 ноге пропала.На 2 ногу приходит частота 8.868 вижу частотомером, а на 6 ноге по нулям.Микросхемы поменять местами не могу они в smd исполнении надо отпаивать.Завтра съезжу в магазин заберу последние 3 штуки и сразу заменю DA2.Как правильно выставить VFO в синтезаторе. На КФ Fн-8 865 584 Fв-8 868 350
валерий ижевск
Сообщение R9OFG » 04 фев 2022, 18:15
В этой ветке есть ответ, посмотрите, сразу будет понятен процесс преобразования.валерий ижевск писал(а): ↑04 фев 2022, 17:41Как правильно выставить VFO в синтезаторе. На КФ Fн-8 865 584 Fв-8 868 350
Сообщение sanndr » 06 фев 2022, 16:53
Привет парни че за фигня подскажите китайский ум на 40 ватт спаял хотел выставить ток покоя фик там скачут цифры на тестере и нет реакции на переменники проверил монтаж все ок что может быть? Да возбуда нет первые 2 каскада не подключены
sanndr
Сообщение sanndr » 06 фев 2022, 18:47
Да ладно откуда наводки это всего лишь измерение потребления тока к тому же в милиамперах вч нет
sanndr
