Кварцевый фильтр для SSB
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 07:36
Для начала замерил ёмкость между выводами и корпусом резонатора Вышло 2,99 пФ Потом померил между выводами кварца чуть побольше 3,24 пФ Буду использовать эти параметры при вводе Ср.
Хотя и 4 пФ было бы ближе к истине, т.к. не учитывается ёмкость монтажа на плате.
Далее, обмерю ещё раз какой-нибудь кварц.
Я перешёл к измерениям при помощи NWT, т.к. измерение амплитуды отклика от цифрового генератора даёт более точные значения, чем замеры частоты генератора на кварце. В случае генератора в цепь вносятся дополнительные ёмкости, трудно поддающиеся учёту.
Но при отсутствии NWT можно воспользоваться и генератором+частотомером. Но это менее точный метод.
Зажимаю выводы NWT и припаиваю к ним кварц Строю характеристику в широком диапазоне
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 08:12
1. максимальный пик последовательного резонанса.
чем ближе это пик к 0 дБ, тем меньше затухание.
2. минимальные пики паразитных резонансов
желательно, что бы эти резонансы были поменьше.
3. близость резонансов, как последовательного (пик), так и параллельного (провал).
на параллельный резонанс сильно влияет ёмкость щупов.
чем ближе частоты резонансов, тем более плоская вершина фильтра.
При широкой полосе разброс может быть больше. Народ берёт до 170 Гц при полосе SSB.
На узкой полосе (1,4...1,7 кГц и Уже) разброс кварцев должен быть меньше.
4. при увеличении количества кварцев свыше 10 сложно добиться плоской АЧХ.
5. заземление корпусов кварцев не влияет на характеристику в полосе пропускания, а влияет на подавление в дальней зоне.
6. руководство к Dishal рекомендует подбирать кварцы с одинаковой частотой последовательного резонанса Fs и динамической индуктивностью Lm.
отклонение Fs допускается до 2% от полосы пропускания фильтра. 5% раст неравномерность в полосе.
т.е. при полосе 2,5 кГц разброс Fs допускается до 2500*2/100 = 50 Гц.
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 08:40
Красно/синий - заземлено. Посмотрим поближе основной резонанс.
И правда, что влияет на параллельный резонанс. Заземлив корпус, мы внесли дополнительную ёмкость кристаллодержателя смещение составило примерно 2325 Гц.
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 09:03
зелёный - без заземления
красный - с заземлением
также решил оставить графики типового кварца, обмерянного ранее На АЧХ заземление вообще не влияет.
Чуть уменьшился уровень шума, но это на пределе измерения моего NWT с щупом.
Также параметры с заземлением
Да, небольшие изменения есть. Имхо, несущественно.max:-5.16dB 8.999572MHz
min:-79.85dB 9.005263MHz
B3db: 2.541 kHz
Q: 3541.84
f1: 8.998543 MHz
fm: 8.999814 MHz
f2: 9.001084 MHz
B6db: 2.709 kHz
f1: 8.998459 MHz
f2: 9.001168 MHz
B60db: 6.594 kHz
f1: 8.995981 MHz
f2: 9.002575 MHz
Shape-Faktor: 2.434109
Возможно, оно что-то там и подавляется, но я этого увидеть не могу.
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 09:26
Вышло не очень.
К тому же почти 20 дБ съедает резистивное согласование На КВ-диапазоне msi001+msi2500 всё равно шумит так же, на уровне -80 дБ.
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 11:16
Выбрал почти наугад из кучки "отбракованных" кварцев 4 штучки
(строчка внизу - среднее арифметическое) посчитал, правда менее 4 порядка поставить не даёт, но думаю, что-нибудь да получится
подгонял под нагрузочное сопротивление 50 Ом Спаял простейшую схему Прогоняю АЧХ Что-то получилось
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
И затухание приемлемое -2,65 дБ.
С таким фильтром дальнюю зону можно дополнительно на 55...60 дБ придавить. Гармоники в особенности.
Сообщение R9OFG » 10 янв 2022, 13:43
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 14:41
Хотя там земля со всех сторон. Думаю, достаточно просто заземлить корпуса кварцев.
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 15:30
и снял графики красный = 11 пФ,
оранж = 95 пФ,
коричн = 225 пФ,
зеленый = 350 пФ,
синий = 440 пФ.
Ниже 50 дБ график не опустился из-за длинных соединительных проводов КПЕ.
Если поставить кондер на 200 пФ, то уже получится пошире, чем с 330
Сообщение ru0aog » 10 янв 2022, 16:04
200 пФ - много.
