Давно уже хотел смастерить себе ламповый усилитель, лет 6-7 назад намотал силовой трансформатор, но дело заглохло. Осенью решил запустить проект. И вот, спустя много-много времени и сил, усилитель готов
Трансформаторы намотаны на однотипном железе EI96 (толщина набора по 50мм, габаритная мощность ~150 Вт), шасси изготовлено из кусков фольгированного стеклотекстолита толщиной 2,8мм, "боковушки" из лиственницы. Монтаж комбинированный - навесной и печатный. Смещение выходных ламп фиксированное, ток покоя 100мА. Из "фишек" отключаемая тонкомпенсация, автоматическая задержка подачи анодного напряжения и два переключаемых входа (компьютер и проигрыватель виниловых дисков)
Однотакт 6Н2П+KT88
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Однотакт 6Н2П+KT88
Сообщение R4YAE » 02 янв 2022, 20:35
Этот дизайн корпуса часто можно увидеть. Всё оригинальное уже придумано
Чем хорош фольгированный стеклотекстолит помимо относительной лёгкости обработки, так это возможностью припаять к фольге стойки и некоторые другие элементы для крепления небольших деталей. Элементы самого корпуса, естественно, нужно крепить только механически (вес усилителя получился под 10 килограмм), я использовал алюминиевые уголки, которые крепятся винтами с потайной головкой, которые потом можно зашпатлевать. Под краской и не видно При конструировании усилителя опробовал лазерную гравировку надписей. Луч выжигает чёрную краску с металлической поверхности, получается очень даже неплохо. Правда, китайский лазер быстро деградировал, если раньше хватало 30% мощности, чтобы сжечь два слоя грунтовки и столько же слоёв краски, то сейчас и с одним слоем краски едва-едва справляется.
