Диапазонный полосовой фильтр
Сообщение ru0aog » 31 дек 2021, 09:40
Распаял второй диапазон
Также нашёл высокоомную головку. Но она без экрана. Ниже -50 дБ шум.
Снял оба графика. Так себе...
но децибел на 40 должен давить зеркальный канал (2Fпч=1МГц) А без головки (резистор 1к5) так Графики чутка разные, значит головка немного влияет.
Фильтр на 160 метров - без подстроечных элементов.
Без подстроечников на 80м не удалось обойтись. Важен каждый пикофарад Также нашёл высокоомную головку. Но она без экрана. Ниже -50 дБ шум.
Сообщение Криворукий » 31 дек 2021, 13:16
Тут ещё видимо зависит, на какую частоту настроен контур.
Для примера взял китайский полосатик на 3.3 мкГн и намотал катушку (опять же на китайском каркасе) такой же индуктивности (тип провода не знаю) Произвёл замер полосатика: Если я правильно посчитал добротность, то вышло Q=70.
Теперь катушка (синий график) : Получилось Q=90
Сообщение R9OFG » 01 янв 2022, 19:57
Парни, подскажите каким онлаин калькулятором посчитать количество витков на каркасах ниже с использованием ферритовых сердечников
Сообщение ru0aog » 01 янв 2022, 20:06
так оно от проницаемости феррита зависит.
я считал как для обычной катушки с воздушным сердечником.
Потом учитывал, что подобный китайский сердечник увеличивает индуктивность примерно в 2 раза.
А если одевал экран - то отнимал 20 % после этого
Но в любом случае надо намотать пробник и померить.
Сообщение Oleg » 01 янв 2022, 22:37
Самый простой и надежный вариант для таких каркасов - намотать витков 20 и измерить индуктивность катушки в сборе с экраном и сердечником. А в дальнейшем пересчитывать витки исходя из того что получилось.
Сообщение ru0aog » 03 янв 2022, 14:30
MiB, это я в Sprint Layout нарисовал.
Компоненты тоже самонарисованные.
Мерю штангелем и рисую
- MiB
- Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 03 янв 2022, 18:56
ясно.... а никто чего-то подобного в онлайне не знает?
чтобы именно на макетке детальки расставить и соединить.
