Voevoda
Позывной: R7KEO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Voevoda » 29 ноя 2021, 17:11
Спросил у него в группе, говорит что платы есть. Пишите.
malahit_sdr@rambler.ru адрес этот.
Владимир Л
Сообщение Владимир Л » 29 ноя 2021, 22:34
Благодарствую
technotrasher
Сообщение technotrasher » 17 дек 2021, 16:03
Добрый день! может кто подскажет. собираю приемник уже не один месяц. основная проблема очень дорогая STM32. в магазинах за нее хотят 50 у.ё. решил брать в Китае. (может кто подскажет проверенного продавца), она прошивается. программатором видится. все отлично. купил даже два экрана. на всякий случай. по ссылке на сайте. но. при включении экран просто загорается и все. белый свет. изображения нет. кнопку выключения подержать - экран выключается. под микроскопом проверил все контакты на недопай или кз. все нормально. запитываю через микроюсби. светодиод контроля заряда и режима работы меняет свой свет. все как должно быть. впечатление - микропроцессор частично работает. может прошивка не так "села"? или все же STM из китая полуподгоревшая? может кто то с таким сталкивался и сможет подсказать. я уже в отчаянии. сколько устройств собрал. а тут неподдающееся.
Сообщение R2AJI » 17 дек 2021, 17:10
technotrasher, а звук есть?
Судя по всему, контроллер успешно прошивается, тут либо наука о контактах либо дисплей не той системы.
technotrasher
Сообщение technotrasher » 19 дек 2021, 15:39
17 дек 2021, 17:10
А звук должен быть? подсоединю динамик проверю. а экран у меня такой.
Сообщение R2AJI » 19 дек 2021, 17:09
technotrasher, если проблема только с дисплеем, то звук должен быть.
RadioPort
Сообщение RadioPort » 20 дек 2021, 02:33
Подскажите как подружить малахит с sdr sharp? Компьютер приёмник видит, а вот с программой не хочет звук искажённый управлять не получается...
Voevoda
Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 20 дек 2021, 09:25
RadioPort писал(а):
20 дек 2021, 02:33
Вы не сможете управлять с компа приемником. Там же нет САТ.
А так где угодно, в Шарпе, Шарпере, HDSDR, приемник виден и нормально работает.
RadioPort
Сообщение RadioPort » 20 дек 2021, 16:42
Voevoda писал(а):
20 дек 2021, 09:25
Странно, что тогда здессь написано в теме по малахиту на форуме
13) подключение по USB к компьютеру с возможностью передачи САТ, IQ и аудио.
в шапке написано?
RadioPort
Сообщение RadioPort » 20 дек 2021, 23:48
Voevoda писал(а):
20 дек 2021, 09:25
Какой версией Шарпа вы пользуетесь?
