Amator SA на ЭМФ
Благодарил (а): 16 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Vладимир » 30 ноя 2021, 08:09
уже год как отказался от китайского припоя и не жалею .
пусть у нас он в 3 раза дороже но на пайку хоть смотреть приятно .
а китаец постоянно мутнел , на любой температуре.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Vlad1953 » 30 ноя 2021, 10:07
Согласен с вами на 100%. Покупаю в ЧипДип ПОС61 и хватает надолго. Выбираю два варианта - с флюсом и без. Припоем без флюса паяю в купе с флюсом AMTECH NC-559-ASM. После промывки пайка блестит. Дорого конечно, но оно этого стоит.
Благодарил (а): 56 раз
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Oleg » 30 ноя 2021, 16:27
30 ноя 2021, 05:28
задолбался паять высокотемпературным китайским припоем CF-10 model B-1 (63/37)
Очень рекомендую припой ASAHI Sn60/Pb40. Сейчас, правда, он заметно подорожал.
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 30 ноя 2021, 20:19
Продолжаем.
Допаиваю первый смеситель.
Транс намотал на кольце К12х8х3 1000НМ, скрученными проводами от витой пары. Расплёл и скрутил 3 провода. Влезло 7 витков.
Буферный усилитель пока не паял. Оставил на потом. Вместо него поставил перемычку.
Не утерпел, запустил на приём без какой-либо настройки :D и без ДПФ.
В качестве гетеродинов использую лабораторный генератор.
Динамик взял у сына из радиоконструктора :lol:
АРУ временно отключил - получилась большая глубина АРУ, эфир "плоский". Сигнал сильной станции ограничивается до нормального уровня, но и шум эфира вытягивается примерно на тот же уровень. Тяжеловато слушать.
Оказалось, что с антенны сигнал идёт слишком мощный, пришлось впаять 1,5 кОм в разрыв антенного кабеля.
Антенна - кусок согласованного на 80 м провода из окна 5-этажки на дерево.
Нужно ставить аттенюатор по входу, вместо ручки громкости :)
Говорят Канск и Алтай (с.Безрукавка), это 180 км и 900 км от меня соответственно.
Антенна
Ivan_Ivanov
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Ivan_Ivanov » 01 дек 2021, 15:33
АЧХ ЭМФ можно увидеть?
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 01 дек 2021, 15:40
Тут ещё сам ЭМФ не наcтроен. Просто поставил подстроечники в половинное положение.
Именно этому фильтру не снимал АЧХ, но у меня их несколько, одной партии, с последовательными номерами.
АЧХ плюс-минус вот такая:
Как-нибудь позже сниму сквозную АЧХ тракта.
Ivan_Ivanov
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Ivan_Ivanov » 01 дек 2021, 15:50
Спасибо.
Всё в пределах нормы.
У NWT шумовая дорожка на каком уровне?
Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 01 дек 2021, 15:54
на КВ от 100 кГц до 30 МГц с шагом аттенюаторов в 10 дБ.
Самый нижний график - свободный вход
Ivan_Ivanov
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Ivan_Ivanov » 01 дек 2021, 16:08
Недурственно. :)
Ivan_Ivanov
Amator SA на ЭМФ
Сообщение Ivan_Ivanov » 01 дек 2021, 16:12
Опору для ЭМФ, как планируете делать?
Синтезатор? Кварц?
