NWT-300AF
NWT-300AF
Сообщение Ivan_Ivanov » 17 ноя 2021, 14:01
Чтобы "убрать" завал, надо поставить галку в чекбоксе "Математическая коррекция канала".
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov 17 ноя 2021, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Ivan_Ivanov
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 17 ноя 2021, 17:16
Здорово, что приборчик может снимать АЧХ от 10 Гц.
Можно им звуковые характеристики снимать
Проверил линейность на звуковых частотах. Каждый шаг должен точно соответствовать ослаблению в 10 дБ. Волнушка есть, но некритичная.
Самый нижний график - свободный вход (видимо нахватал наводку 50 Гц вначале) то же самое на КВ от 100 кГц до 30 МГц Я думаю, работать можно
NWT-300AF
Сообщение Ivan_Ivanov » 17 ноя 2021, 21:09
Для получения максимальной точности и минимума погрешности, перед каждым измерением с новыми параметрами, необходимо создавать собственный калибровочный файл.
Так же, необходимо помнить, что, как не крути, но график полученный в результате измерений, всё равно будет в +/-, отличаться от характеристик в реально работающей конструкции.
Ivan_Ivanov
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 08:47
Заменил усилитель. Выкинул нафиг этот резистор. Скаральный смысл его установки мне непонятен.
Ладно, осталось ещё два усилителя AG602 в запасе. Как они закончатся, буду думать об установке AD8009.
Для памяти - так выглядит выходной сигнал с исправным усилителем .
Буду осваивать свой новый самодельный высокоомный щуп.
Также пришли китайские соединительные кабели BNC на RG316.
Сам кабель неплохой, паяется легко, изоляция не плавится, заполнение оплёткой хорошее.
Но разъёмы средненькие - надо немного разгибать лепестки массы, и не очень нравится обжимка кабеля под термоусадкой. Но пока работают. Шумы цепляет вот так: верхний график - со входа на выход через кабель 1,5 м.
нижний график - свободный вход.
график на -82 дБ - на вход подключен разомкнутый кабель 1,5 м.
Далее.
нижний график - на входе кабель 75 см с замкнутым концом.
верхний график - тот же кабель с разомкнутым концом. из оплётки выглядывает 15 мм жилы.
Далее.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 09:15
Продолжаем бороться за децибелы
Стал я искать, что же так влияет на шумовую дорожку. Откуда прибавка аж 20 дБ?
Ни выключение лампы, ни паяльника никак не повлияло на уровень шума.
И вот получил вот интересный график Это я взял оплётку кабеля на конце, а потом отпустил.
Ни заземление на корпус прибора, ни ещё куда бы то ни было не давало такого эффекта.
NWT-300AF
Сообщение ru0aog » 02 янв 2022, 09:25
Но вернёмся к щупу.
Он собран по схеме Сергея Беленецкого US5MSQ Собрано на макетной плате. pnp-транзистор КТ3102А.
Стабилизатора нет, питание от Кроны. Всё, что правее по схеме, начиная с DA1, отсутствует.
Резистор 100 Ом по результатам подборки получился 150 Ом (напряжение +4,3 В).
Конденсатор на входе - КГК-1 5,1 пФ последовательно с китайским 10 нФ. Положил всё в корпус из двустороннего стеклотекстолита.
Внутреннее "корыто" пропаяно и заземлено на кабель в одной точке.
Крышка изнутри тоже заземлена. Вот несколько измерений: нижний график - шум NWT, без кабелей.
синий график - кабель щупа подключен, сам прибор выключен.
зелёный график - щуп включен, вход щупа закорочен.
и красная пила - это включенный щуп с открытым входом. Сначала я держал его за боковые стенки, потом положил на стол.
То же самое, но верхний график - на входе резистор 1к5
