AM/SSB РАДИОПРИЕМНИК НА ДИАПАЗОН 3 МГЦ
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Vlad1953 » 13 ноя 2021, 13:30
Anderword писал(а):
13 ноя 2021, 12:22
Не, у меня и её нету, просто в моём городе в радиомагазине она и ещё несколько похожих есть. А ХА2 нету, так что скорее всего буду заказывать.
К174ХА6 - Многофункциональная микросхема. Предназначена для усиления, ограничения и детектирования ЧМ сигналов промежуточной частоты, бесшумной настройки на принимаемую станцию, формирования напряжений для индикатора напря­женности поля и АПЧ радиовещательных. УКВ ЧМ-приемников первого и высшего классов.
К174ХА2 - Схема усиления сигналов высокой и промежуточной часто­ты с системой АРУ, преобразования сигналов высокой часто­ты в сигналы промежуточной частоты. Предназначена для использования в радиовещательных супергетеродинных при­емниках I...III классов с амплитудной модуляцией.
Эти данные взяты из даташитов. Как видим, эти микросхемы по функциональности немного разные.
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение ru0aog » 13 ноя 2021, 14:02
на ХА6 только приёмник ФМ может получиться.
АМ/SSB - никак. В ХА6 усилители-ограничители, они сильно нелинейные.
В ХА2 неплохой смеситель, но усилитель очень шумный.
Смесители ХА2 (и только их) использовали в одном из вариантов трансивера Аматор.
Anderword
Позывной: R211OS
Сообщение Anderword » 13 ноя 2021, 17:24
13 ноя 2021, 14:02
Теперь понял, спасибо, буду искать ХА2, просто я уже для него плату изготовил надо до конца завершать.
SerJik
Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 06 мар 2023, 20:41
Добрый вечер!
У меня при попытке настроить гпд на частоту указанную в описании к приемнику с помощью сердечника в контуре, осциллограф показывает постоянно хаотично изменяющуюся частоту и форму сигнала. Контур ГПД намотан на каркасе с четырьмя секциями медным проводом 0,1мм. Не подскажите в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 07 мар 2023, 16:20
SerJik писал(а):
06 мар 2023, 20:41
Индуктивность есть чем померить?
SerJik
Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 08 мар 2023, 12:03
Да, прибор могу попросить у знакомого. Какая должна быть индуктивность?
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 08 мар 2023, 12:11
SerJik писал(а):
06 мар 2023, 20:41
А как измеряли частоту? Для корректного измерения нужен высокоомный щуп для осциллографа, иначе большая ёмкость соединительного кабеля заметно исказит частоту гетеродина, а то и вовсе сорвёт генерацию. Если применили каркас с сердечником, а так же КПЕ как в описании, то должно работать.
Сообщение Alex Hoffman » 08 мар 2023, 12:19
SerJik писал(а):
08 мар 2023, 12:03
Похоже в районе 10 микроГенри.
PS.
Посчитал по табличке = 42 витка, К=15, = 8 микроГенри.
Катушка кстати на каком каркасе намотана? Китайский или советский?
Последний раз редактировалось Alex Hoffman 08 мар 2023, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex Hoffman » 08 мар 2023, 12:26
R4YAE писал(а):
08 мар 2023, 12:11
Это да.
В эту схему, напрямую тыкать осцилограф/частометр бесполезно, генератор шибко маламошный. Срыв генерации гарантирован.
SerJik
Позывной: rn3qkz
Сообщение SerJik » 08 мар 2023, 13:00
Спасибо за советы!
Точные параметры каркаса не скажу, но он взят с планки ДПФ какого-то советского радиоприемника, в нем 4 секции и установлен сердечник, КПЕ 12-495.На счет щупов не знаю какие используются в осциллографе OWON, они шли в комплекте с ним. Если не осциллографом то каким прибором мне настроить ГПД на нужную частоту?
