Посоветуйте с КВ антенной на даче
Сообщение alhimik1986 » 10 ноя 2021, 20:19
Я, вдохновившись видео Владимира об WebSDR, тоже решил поднять такой же сервер у себя на даче. Ожидая, пока разработчик пришлёт мне файлы для WebSDR, я решил заняться антеннами. А с ними у меня проблемы. Хочется сделать всё максимально просто и дёшево. А у меня совершенно нет никакого опыта с антеннами и с КВ приёмом.
Есть китайская антенна MiniWhip https://aliexpress.ru/item/33048902765.html
, которая через RTL-SDR не ловит 80 м станции у меня на балконе в городе. Питание подключал, заземление - через батарею. Буду пробовать поймать что-то на даче на высоте 2 м над землёй, но боюсь, что она и там не заработает.
Поэтому планирую купить 80 м кабеля ПВС, 2х0.75мм2
в качестве диполя и повесить его вдоль деревянного забора высотой 1.5 м (45 градусов к меридиану). Подключать буду через китайский балун https://aliexpress.ru/item/32999647111.html
- он дорогой, конечно, я изначально планировал его для покупки трансивера, но потом передумал трансивер покупать.
Моё внутренне чутьё подсказывает, что это всё какая-то дичь и работать толком ничего не будет, что кабель долго не прослужит и что он слишком тонкий и 1.5 м над землёй - это слишком низко. Как я уже говорил, хочется сделать дёшево и просто, но не хочется ошибиться, поэтому обращаюсь к вам за советом. Уверен, кто-то через это всё проходил.
В то же время заказывать специализированную антенну за 10к рублей у каких-то организаций и, тем более, вешать её куда-то не ниже 3 м я не готов.
P.S.: волнует ещё защита от грозы и статики. Резистор на 100 кОм 0.125 Вт между антенной и заземлением спасёт от этого дела? И грозо-разрядники не нужны для антенны, которая на высоте всего 1.5 м?
alhimik1986
Сообщение Ivan_Ivanov » 10 ноя 2021, 20:35
По соотношению "цена-качество", наиболее оптимальный вариант, это Inverted V. Одна мачта, несколько антенн.alhimik1986 писал(а): ↑10 ноя 2021, 20:19Хочется сделать всё максимально просто и дёшево. А у меня совершенно нет никакого опыта с антеннами и с КВ приёмом.
Это сразу в мусор.
ПВС не предназначен для улицы, сгниёт и рассыплется в первый год.
Ищите "полевик" П-274.
Это не "низко", это ещё ниже чем дно!
В рыбацком магазине, за смешные деньги, купите самую дубовую, китайскую "поплавочную удочку" метров 7 длиной, и будет Вам счастье.
Ivan_Ivanov
Сообщение alhimik1986 » 10 ноя 2021, 21:05
Боюсь, что удочка долго не прослужит, да и с учётом дополнительных затрат на тросы и крепления, одной удочкой много не сэкономишь. Проще на крышу дома повесить.Ivan_Ivanov писал(а): ↑10 ноя 2021, 20:35В рыбацком магазине, за смешные деньги, купите китайскую "поплавочную удочку" метров 7 длинной, и будет Вам счастье.
alhimik1986
Сообщение R2AJI » 10 ноя 2021, 21:20
Без фильтров такая схема (MiniWhip + RTL-SDR) скорее всего ничего и не примет. Так как антенна сама по себе не очень хорошая, плюс будет "грести" на себя весь радиосмог, который присутствует в городских домах. Тут нужен, хотя бы простой, двухконтурный ДПФ.alhimik1986 писал(а): ↑10 ноя 2021, 20:19которая через RTL-SDR не ловит 80 м станции у меня на балконе в городе
На батарее отопления, могут быть еще более сильные помехи, чем просто в воздухе, мало ли какие умельцы. А если, ниже по стояку, где-то есть участок с пластиковой трубой, то вообще, заземления считай нет. А есть дополнительная антенна для помех.
Не забывайте, про тот момент, что RTL-SDR нужно запускать в директ семплинге либо через конвертер, иначе ничего не услышите.
Попробуйте на даче, если все компоненты исправны, то кое-какой прием будет и без фильтров.
Чем выше поднимете антенну, тем лучше.
Зачем 80? Или Вы хотите на 160м? Ну тогда хватит и 40 метров, просто распустите на две жилы. На 80-ку нужно 2 плеча по 20 метров.
Правда при большой длине, 0,75 квадрата может порваться.
Это очень дешевый. Привыкайте, КВ требует больших расходов, сюда все не дешевое, правда можно обходиться подручными материалами и дендрофекальным методом
На прием работать будет, плохонько, но будет.
От статики спасет, от молнии, попавшей в антенну, ничего не спасет, только физическое отключение.
Сообщение Ivan_Ivanov » 10 ноя 2021, 21:21
Не моё.alhimik1986 писал(а): ↑10 ноя 2021, 21:05А у вас есть маунал, как собрать inverted v антенну на 80 м из 7 м удочки
http://r4n.su/forum/viewtopic.php?t=527
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3660 ... -80-m.html
В качестве тросов и креплений, используется полотно самих антенн. Все антенны подключаются через ОДИН кабель.alhimik1986 писал(а): ↑10 ноя 2021, 21:05Что-то чувствую, что с учётом дополнительных затрат на тросы и крепления, одной удочкой много не сэкономишь.
Ivan_Ivanov
Сообщение Oleg » 10 ноя 2021, 21:31
Резистор в незамкнутой антенне спасает от накопления зарядов статического электричества. В грозу и перед грозой он не спасёт.alhimik1986 писал(а): ↑10 ноя 2021, 20:19P.S.: волнует ещё защита от грозы и статики. Резистор на 100 кОм 0.125 Вт между антенной и заземлением спасёт от этого дела?
Перед вводом кабеля внутрь помещения надо устанавливать устройство грозозащиты (молниезащиты). При этом необходимо хорошее заземление. От пожара должно помочь. Сам приемник лучше отключать на время грозы.
Ну и не забывайте о некоторой вероятности попадания молнии прямо в полотно антенны. Надо сделать надежное заземление оплетки кабеля непосредствено у основания мачты. Хотя и это может не помочь.
Сообщение alhimik1986 » 10 ноя 2021, 22:02
alhimik1986
Сообщение Ivan_Ivanov » 10 ноя 2021, 22:11
Будет. Но в таком случае, плечи антенны, лучше прицепить к коньку крыши.alhimik1986 писал(а): ↑10 ноя 2021, 22:02А если спустить 2 плеча по 20 м из под крыши дома (чердака) (высота около 6 м)? Плечи будут привязываться к забору. Такая антенна будет что-то ловить?
Если проблема с финансами, то радио надо бросать. Поднять сервер с SDR приёмниками, в деньгах, это не один "дорогой" балун купить.
Владимир подтвердит.
Ivan_Ivanov
Сообщение alhimik1986 » 10 ноя 2021, 22:53
Ох, не хочется никуда лазить, что-то городить, рисковать. Хочется из под крыши (внутри чердака) подцепить концы антенны к балуну и через Wi-Fi вещать.Ivan_Ivanov писал(а): ↑10 ноя 2021, 22:11Но в таком случае, плечи антенны, лучше прицепить к коньку крыши.
Я как ни начну с КВ передачей, как всё постоянно то в антенну упирается, то в осциллограф, то КСВ-метр нужен, то измеритель индуктивности. Но ухищрялся же: детекторным приёмником ловил единственную станцию от пальца и заземления, делал измеритель индуктивности и ёмкости, осциллограф потом купил, а когда окончил институт, то уже не было ни времени, ни желания продолжать. Блин, да я же институт радиотехники закончил, но, правда, ушёл потом в ИТ-сферу. Теорию ещё как-то помню и паять схемки умею, а практики в КВ мало, да и не очень-то хотелось.Ivan_Ivanov писал(а): ↑10 ноя 2021, 22:11Если проблема с финансами, то радио надо бросать. Поднять сервер с SDR приёмниками, в деньгах, это не один "дорогой" балун купить.
alhimik1986
Сообщение ru0aog » 11 ноя 2021, 05:24
Николай, антенна любит свободное пространство и высоту.
У вас дачный дом - поставьте на крыше палку метра 2...3 высотой, раскрепите её растяжками. И от этой палки протяните в разные стороны два плеча антенны. Плечи можно через развязывающие орехи привязать к заборам/деревьям.
Или на крайний случай - как-то так:
