Ещё один SDR на 74hc4053 на 80 метров
Сообщение ru0aog » 30 сен 2021, 08:45
Свой я соорудил по-быстренькому на стандартной макетной плате.
Схема похожа, но без трансформатора и ДПФ, зато с кварцем.
Получилось вот так:
К сожалению, файл печатки я куда-то подевал. Работа была выполнена в 2016 году...
Может найдётся, или восстановлю.
Работает вот так:
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 07:19
Прилагаю печатку.
- _RCV_ARCH.rar
- (807.86 КБ) 171 скачивание
Сообщение Ivan_Ivanov » 09 ноя 2021, 11:38
Какие настройки надо выставить в программе SDR&
Побалуюсь на досуге.
Ivan_Ivanov
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 14:02
- выход платы I подключить на вход к одному каналу (например левому) звуковой карты. На линейный вход, естественно.
- выход платы Q подключить на вход к другому каналу (например правому) звуковой карты.
Я пользуюсь SDR#
Запускаем водопад.
Если сигналы отзеркалены относительно частоты 0 Гц, то поменять каналы местами.
Всё
Честно говоря, я давненько уже не запускал эту шарманку... может и подзабыл чего.
Сообщение Ivan_Ivanov » 09 ноя 2021, 14:43
Детали в "тумбочке", вроде бы, все есть, на днях попробую собрать платку.
Если я правильно понимаю, то для смены диапазона - достаточно поменять кварц?
Ivan_Ivanov
Сообщение ru0aog » 09 ноя 2021, 17:41
Я это делал на 80 метров. При смене диапазона придётся кварцевый генератор перезаводить.
Его размаха должно хватать для управления 4053.
И если это 10 м или выше, то 4053 может быстродействия не хватить. Сейчас подделок много.
Описание моей сборки и наладки вот отсюда начинается.
Сообщение Ivan_Ivanov » 10 ноя 2021, 09:47
На какой получится.
Есть два кварца, на 14 318 и на 28 322. То есть на 80 и 40 метров.
Ivan_Ivanov
Сообщение ru0aog » 10 ноя 2021, 10:01
Центральная частота будет
14318/4 = 3579 кГц.
Полоса звуковухи +/- 43 кГц.
Выходит, что в итоге полоса приемника получится от 3536 до 3622 кГц.
Сообщение Ivan_Ivanov » 10 ноя 2021, 10:40
У меня на столе стоит ТПП от Полякова перестроенный на 80 метров. Приёмник буду делать для сравнения технологий прошлого с нынешними.
Частота 3 574 подходит для этого просто идеально. Остальное не столь интересно.
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 10 ноя 2021, 10:42
Почему не 48 кГц?
Ведь у карты вроде частота 96 кГц?
Ivan_Ivanov
