Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 28 окт 2021, 16:44
sanndr, если транзистор точно рабочий, то осмотреть монтаж на предмет "соплей". Проверить правильность монтажа, номиналов и исправность компонентов, по цепочке от 5 ножки LM386 до затвора транзистора VT10.
sanndr
Сообщение sanndr » 28 окт 2021, 21:11
да проверял я ошибок в монтаже нет 2 резистора 2 кондера и 2 диода ))))) и тем не менее вход лмки шунтируется(((((((
Сообщение R2AJI » 29 окт 2021, 09:16
sanndr, чудес не бывает. Ищите ошибку монтажа или неисправный компонент.
sanndr
Сообщение sanndr » 29 окт 2021, 18:31
29 окт 2021, 09:16
не согласен чудеса бывают )))) все само заработало )))))) нормальное ару.
Еще вопрос у меня кварцевый фильтр 8мГц какая частота опорника должна быть ??? ток не надо рассказывать по нижнему скату )))) просто напишите частоту :D
Сообщение R2AJI » 29 окт 2021, 19:08
sanndr, 8 мгц
sanndr
Сообщение sanndr » 29 окт 2021, 20:01
ответ не верный :lol:
8мгц это центральная частота фильтра обычно полоса пропускания фильтра 2.6кгц делим на 2 получаем 1.3))) 8мгц минус 1.3кгц равно 7998.700 :D :D :D
Ivan_Ivanov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Ivan_Ivanov » 29 окт 2021, 20:25
sanndr писал(а):
29 окт 2021, 18:31
Еще вопрос у меня кварцевый фильтр 8мГц какая частота опорника должна быть ??? ток не надо рассказывать по нижнему скату )))) просто напишите частоту.
Как можно "написать частоту", если данные фильтра заранее неизвестны? :lol:
Сообщение R2AJI » 29 окт 2021, 21:24
Ivan_Ivanov писал(а):
29 окт 2021, 20:25
ответ не верный
Какой вопрос такой и ответ. А что вы хотели?
От А до Б расстояние 7 км. Сколько нужно времени, что бы его преодолеть? Только ничего не нужно говорить про скорость! Просто напишите время.
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 02 ноя 2021, 16:49
Пришли платы в SMD-варианте.
Кому надо, обращайтесь.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение R9OFG » 10 ноя 2021, 08:31
ShAlex13, доброго времени суток.
Приобрету один экземпляр.
