- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 10 окт 2021, 22:04
Я только начинаю осваивать прибор Оса 103 М с 6G и пока у меня получается методом тыка. Если подскажите как включить интересующие Вас режимы, то очень буду благодарен и тогда выложу фото на обозрение.
rx2f
Сообщение Oleg » 10 окт 2021, 22:22
В меню Инструменты -> Настройки ИАЧХ надо выбрать "Амплитуда" вместо "КСВ"
Также рекомендую установить Время/дел 0.2с для уменьшения полосы пропускания анализатора и уменьшения шумов, тогда можно будет посмотреть АЧХ ниже -90 дБ
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 10 окт 2021, 22:28
Это я понял Олег. А калибровку как делать правильно ? Кабель которым подключаю аттенюатор в режиме калибровки на отклик должен нагружен 50 ом на том конце который после калибровки подключу к атт или без нагрузки калибровать с этим кабелем ? И у меня ещё почему то не сохраняются файлы калибровки, что то не так делаю ?
rx2f
Сообщение Oleg » 10 окт 2021, 22:40
Если Вы измеряете АЧХ и для этого нужна калибровка именно ИАЧХ, то для калибровки надо соединить короткой перемычкой (хорошим кабелем 50 Ом) вход и выход. Тогда калибровка ИАЧХ будет произведена по уровню 0 дБ. Это для измерителя АЧХ.
Для режима однопортового антенного анализатора (насколько я понимаю это то, что Вы называете режимом "на отклик") делается OSL калибровка, то есть "разомкнутый кабель", "правильная" короткозамкнутая заглушка и калиброванная нагрузка 50 Ом.
rx2f
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 10 окт 2021, 22:55
Вот так получилось после калибровки QSL c 6G Аттенюатор включен на 127 дб. Если без затуханий на прямую, то АЧХ прямая.
Последний раз редактировалось rx2f 10 окт 2021, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
rx2f
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 10 окт 2021, 23:13
Так АЧХ без затуханий на нагрузке так же 50 ом через аттенюатор. Пробовал калибровать QSL с кабелем и без него на самом 6G, изменения незначительные и в основном ближе к 10 ГГЦ.
rx2f
Сообщение Oleg » 11 окт 2021, 10:35
Сергей, по-моему здесь какая-то неточность. Почему при ослаблении 127 дБ график АЧХ идет примерно по уровню 0 дБ?
Для измерения АЧХ OSL калибровка не используется, она нужна только для режима антенного анализатора.
- Позывной: RX2F
Сообщение rx2f » 15 окт 2021, 09:30
Самому интересно Олег почему так происходит. Наверное нужно проконсультироваться с Юрием, разработчиком Осы. В индикации включения ячеек аттенюатора на светодиодной сборке нужно ставить резисторы от 220 до 240 ом, яркий свет светодиодов не нужен в индикации.
rx2f
Сообщение Oleg » 15 окт 2021, 13:39
rx2f, для вопросов по Осе есть отдельная тема. Тем не менее привожу краткую инструкцию по снятию АЧХ аттенюатора в этой теме.
Далее все действия и настройки для Осы без дополнительных модулей (диапазон измерения до 100 МГц).
1. Обе перемычки устанавливаются в положения 1-2
2. Подключаются два коаксиальных кабеля и соединяются переходником (для процесса калибровки)
3. В меню надо выбрать Инструменты -> Настройки ИАЧХ -> Калибровка. Откроется окно калибровки.
4. В окне калибровки надо оставить без изменений значение "0,0" для параметра "Калибровка на уровень "дБ".
5. Нажимаем кнопку "Отклик" и ждем окончания калибровки. Рядом с кнопкой "Отклик" появится "Выполнено".
6. Калибровку необходимо сохранить в файл (кнопка "Сохранить"). После сохранения в указанный файл эта калибровка будет использоваться по умолчанию.
7. Выходим из режима калибровки (кнопка "Выход")
8. Отсоединяем переходник между кабелями и подключаем вместо него аттенюатор. В моем случае - аттенюатор 30 дБ
9. В меню надо выбрать Инструменты -> Измеритель АЧХ, ФЧХ
10. Устанавливаем требуемый диапазон изменения частоты. Амплитуду изменять нельзя, иначе калибровка будет неправильной.
11. Включаем генератор кнопкой "Вкл."
12. Выбираем Время/Дел, бОльшее значение сужает эквивалентную полосу фильтра и позволяет убрать шумы.
13. Запускаем измерение кнопкой "Пуск"
При использовании дополнительных модулей (6G или платы для измерений на гармониках) требуются немного другие настройки, но суть не меняется.
