Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Vlad1953 » 12 сен 2021, 12:32
Oleg писал(а):
12 сен 2021, 12:02
Владимир, а Вы не пробовали откалибровать синтезатор по сигналам эталонной частоты на частотах 4996МГц или 9996МГц?
Точность калибровки даже "на слух" получается более чем достаточной для радиолюбительских целей.
Я обычно подстраиваю синтезаторы именно по приему на этих частотах (по нулевым биениям).
У Вас эти сигналы должны приниматься без особых проблем. Радиоцентр находится в Талдоме.
Олег, пробовал принять маячки в своей деревне "Гадюкино", к сожалению живу в мертвой зоне. Близко от границы Суоми! Даже Выборгских ребят не всегда слышу. А до Выборга менее 40 км. В дни хорошего прохождения даже с Сербией связывался, если речь об антенне пойдет. А частоты финских маячков неведомы.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Oleg » 12 сен 2021, 13:35
Vlad1953 писал(а):
12 сен 2021, 12:32
На частоте 25 МГц в тестовом режиме должен работать передатчик MIKES в Хельсинки, но у него мощность всего 100 Вт.
Сообщение Vlad1953 » 12 сен 2021, 13:45
Oleg писал(а):
12 сен 2021, 13:35
Увы, все диапазоны прошурудил. Не нашел. Дождемся частотомера от Вячеслава из Донецка. По описанию довольно точный. Просто я этот Step-II планирую запустить в связке с УМ на лампе ГК-71. Хотя есть и ГУ-81.
Rado_Ham
Сообщение Rado_Ham » 16 сен 2021, 20:49
Всем привет, скажите пожалуйста где можно приобрести последние версии плат step2 smd ?
Сообщение Vlad1953 » 16 сен 2021, 21:36
Rado_Ham писал(а):
16 сен 2021, 20:49
Это индивидуальный проект и человек выкладывал сюда схему и гербер файлы для заказа в Китае. Некоторым повезло купить у него лишние платы. То есть в этой ветке скачивать гербер файла и делать заказ. А лишние платы выложить сюда для продажи. Наверняка найдется кто нибудь и купит.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение Alex_1970 » 17 сен 2021, 23:31
Rado_Ham писал(а):
16 сен 2021, 20:49
обратитесь в личку к этому человеку:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=352&s ... ad575d72d5
он предлагал платы своей разработки.
и форум начиная с 3 марта 2020 г гляньте. в постах была информация по платам.
Rado_Ham
Сообщение Rado_Ham » 24 сен 2021, 20:26
Обратился, разрешили использовать как говорится)
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение R9OFG » 26 сен 2021, 08:14
Rado_Ham, на форуме давно лежит, зачем разрешение то!
Если лишние будут после заказа, куплю парочку, хочу за зиму собрать основу трансивера с описанием в картинках! А то синтезатор Ёжик-S2 лежит без дела.
Сообщение Vlad1953 » 26 сен 2021, 11:09
26 сен 2021, 08:14
Александр, как вы посоветуете под настроить синтезатор, врет немного на 30 герц. То есть слушаю на 3.630.00, а на передачу уходит 3.630.30. Брал его у Вячеслава, но почему то какое то несовпадение. Это я интересуюсь, может под настроить смогу, пока Вячеслав отправит мне частотомер 2 октября. Из маячков на КВ ни одного не смог выловить, вот в такой яме живу.
Сообщение R9OFG » 26 сен 2021, 11:49
Vlad1953, приветствую!
Можно подстроить по эталонным передачам, я так софтрок настраивал без приборов
2500 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
4996 50 RUS РВМ (Москва)
5000 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
5004 RUS РИД (Иркутск)
9996 50 RUS РВМ (Москва)
10000 RUS РТА (Новосибирск)
10000 50 UZB УЛВ4 (Ташкент)
10004 RUS РИД (Иркутск)
14996 50 RUS РВМ (Москва)
15000 RUS РТА (Новосибирск)
15004 RUS РИД (Иркутск)
