Сообщение R2AJI » 16 сен 2021, 19:11
Сообщение Oleg » 16 сен 2021, 19:22
Полностью согласен, что цена трассировки ДПФ на односторонней плате - ухудшение параметров фильтров.
Сообщение Александр 2360 » 16 сен 2021, 19:48
Александр 2360
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 16 сен 2021, 20:26
Я конечно не обладаю навыками конструирования ПП ДПФ и вообще ВЧ цепей в пространстве, но мне как то попалась ПП ДПФ для миниYES. Я не стал изобретать лисапед, а просто, нагло стал пользоваться разводкой. Смею вас уведомить, что этот трансивер я таки осилил .. .. В четырёх диапазонном варианте, синтезатор от UR3ILF. Андрей любезно предоставил прошивку, на 4 диапазона, своего синтезатора, предтечи "Ёжика", а вот и сама ПП ДПФ .. .. ну а это ея АЧХ, катушки от ЛЁН-Б болгарского ..Александр 2360 писал(а): ↑16 сен 2021, 19:03да я и только один фильтр пробовал подключать без реле тоже самое
Сообщение Александр 2360 » 16 сен 2021, 21:27
Александр 2360
Сообщение Oleg » 16 сен 2021, 21:36
Александр, схемы самих фильтров менять не стоит. Совершенно нормальный 3-контурный вариант. Я такие фильтры собирал, получается вполне "красивая" АЧХ. Если есть сомнения, то просто спаяйте такой фильтр на макетке типа "рыба", то есть на квадратиках. Без всяких реле, только с SMA разъемами. Я почти уверен, что АЧХ получится очень неплохая.Александр 2360 писал(а): ↑16 сен 2021, 19:48R2AJI, убирал эти перемычки и реле (я писал) подключался непосредственно ко входу непосредственно фильтра ,картина аналогичная,по поводу импеданса на снимке прибора он виден.Меня волнует правая сторона графика ,она ползет вверх,Как это исправить,кинуть перемычки в экранах или.........Переделать печатку на двустороннюю применить другие схемы фильтров, какие?
Я полагаю, что проблема в трассировке платы.
Посмотрите для примера, как сделал разводку Давид (N7DDC). Я скопировал фотографию с его сайта sdr-deluxe.com
Обратите внимание на следующее
1.Плата двусторонняя, "земля" с верхней и нижней стороны соединяется множеством переходных отверстий.
2.Проводники к управляющим транзисторам идут по периметру платы вдали от фильтров
3.Между проводниками к управляющим транзисторам и шиной питания - широкий полигон "земли", который соединен переходными отверстиями с "землей" на нижней стороне.
3. Между шиной питания и фильтрами - еще один "земляной" полигон.
На мой взгляд - грамотная трассировка. Это просто для примера.
Сообщение Александр 2360 » 16 сен 2021, 21:45
Александр 2360
Сообщение Oleg » 17 сен 2021, 23:52
Мой опыт показывает, что RFSimm достаточно точно рассчитывает параметры четырехполюсников, в чем я не раз убеждался на практике. Обычно измеренные АЧХ реальных фильтров очень хорошо соответствовали расчетам в RFSimm.
Сегодня я решил потратить немного времени и еще раз проверить соответствие расчетной и реальной АЧХ ДПФ на 3.5МГц по схеме Сергея.
Собрал вот такой макетик Измерил АЧХ с помощью Осы. Для сравнения - результат расчета в RFSimm (пределы по вертикали от -105 дБ до +15дБ) Результат измерения очень близок к расчетам, как я и ожидал.
Обращаю внимание на то, что никаких "пролазов" мимо фильтра в данном диапазоне частот (1-9МГц) нет.
Предлагаю сравнить измеренную АЧХ с теми графиками, которые выкладывались ранее. Мне кажется, что на этом макете получилось несколько лучше, не так ли? Замечу, что ни схему, ни номиналы элементов фильтра я не менял.
Я считаю что тем, кто повторяет данную конструкцию, все-таки имеет смысл полностью переделать топологию этой платы ДПФ, если есть желание получить нормальные АЧХ фильтров.
Сообщение Александр 2360 » 18 сен 2021, 10:44
Александр 2360
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 18 сен 2021, 11:22
Никогда не мог понять, как у людей в полосовиках получается такое низкое подавление в полосе пропускания с катушками, имеющими низкую добротность У меня с такими каркасами было бы никак не лучше -7-10дБ
