Антенное согласующее устройство для новичка
Сообщение John Kramer » 04 сен 2021, 22:49
John Kramer
Сообщение Oleg » 04 сен 2021, 23:47
В таком случае попробуйте использовать КПЕ "как есть". Скорее всего при мощности до 100 ватт все будет нормально. Вполне можно использовать одну секцию (440 пФ).John Kramer писал(а): ↑04 сен 2021, 22:49Опыта нету. Видел как делают. Блин и жалко кпе конечно если испорчу. Больше нет таких
Если КПЕ будет "пробивать", то можно включить две секции последовательно, но тогда потребуется изолировать ротор и максимальная емкость этих двух секций будет 220 пФ.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 05 сен 2021, 07:01
КПЕ еще продаются. Если порыться в интернете, то можно найти уже прореженные.John Kramer писал(а): ↑04 сен 2021, 22:49Опыта нету. Видел как делают. Блин и жалко кпе конечно если испорчу. Больше нет таких
Для примера https://www.qrz.ru/classifieds
Сообщение John Kramer » 05 сен 2021, 12:11
Трех секционный к сожалению не смогу проредить. ((( этот дался с трудом
John Kramer
Сообщение John Kramer » 05 сен 2021, 12:13
Vlad1953 писал(а): ↑05 сен 2021, 07:01КПЕ еще продаются. Если порыться в интернете, то можно найти уже прореженные.
Да видел есть в продаже. Да были бы денюшки я готовый купил тюнер. более менее кпе стоят от 1500р.
John Kramer
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 05 сен 2021, 12:38
Готовый тюнер никому не потянуть. Брал у Вячеслава автоматический тюнер http://radio-kits.ucoz.ru/index/avtomat ... _mini/0-63, строит любую веревку. Брал без корпуса, внедрил в корпус из под свитча D-Link. Даже блок питания от него же задействовал. И КПЕ по по моему у него есть. На той ссылке, которую давал ранее, надо искать, там не все продают по 1500. Есть и намного дешевле.John Kramer писал(а): ↑05 сен 2021, 12:13Да видел есть в продаже. Да были бы денюшки я готовый купил тюнер. более менее кпе стоят от 1500р.
А выравнивать пластины надо 100 ваттным паяльником. Отпаивать неподвижные сборки пластин и двигать их. Заранее приготовить упорные пластины для центровки подвижных и неподвижных пластин. А потом все зафиксировать. Я ранее писал, что это довольно муторная работа.
Сообщение John Kramer » 05 сен 2021, 12:42
John Kramer
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 05 сен 2021, 12:46
Можно и так, просто я свой опыт описал. А подгибать пластины - я подгибал очень тонкой плоской отверткой. Но все это надо заранее разобрать. То есть ротор снять.John Kramer писал(а): ↑05 сен 2021, 12:42Я имею ввиду выравнивание самих пластин. Так как при дергание соседние гнулись. А у меня на фото уже я сдвинул их. Только не 100ватным паяльником а паяльник + фен. Один чел грел феном и прогревал я паял и сдвигал. Пинцетом сдвигал.
Сообщение Oleg » 05 сен 2021, 13:12
А у Вас нет возможности взять у кого-то на время VNA (osa103m, nanoVNA или что-то подобное)?
Было бы очень полезно измерить активную и реактивную составляющие импеданса в любительских диапазонах прямо на клеммах Вашей антенны .
С большой вероятностью на 20 метрах и выше можно согласовать ваш 10-метровый провод по-другому, с помощью контура с одним КПЕ и катушки связи. Тогда хватило бы Вашего прореженного КПЕ с двумя секциями.
Насчет 40 метров заранее сказать трудно, требуются измерения. Для 80 метров можно придумать что-то с помощью удлиняющей катушки, но эффективность антенны будет очень низкой.
При экспериментах с согласованием таких суррогатных антенн наличие какого-нибудь VNA очень сильно облегчает жизнь.
У меня еще более сложная для согласования антенна - длинный провод с 10 этажа в многоэтажке, никакой нормальной радиотехнической земли нет. Тем не менее удается поработать в диапазонах от 80 до 15 метров, но все настройки я делаю с помощью Осы.
Сообщение John Kramer » 05 сен 2021, 13:27
John Kramer
