Синтезатор Ёжик S2
aleei1984
Позывной: ub8sgb
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение aleei1984 » 20 июл 2021, 22:06
С него теперь выходит 11 вольт. Думаю сгорело всё.
Благодарил (а): 151 раз
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение Криворукий » 20 июл 2021, 22:12
Посмотрел ещё, там вся схема на 3в работает, т.е. и атмега и сдвиговые регистры.
Всё через HT7330 запитано.
aleei1984
Позывной: ub8sgb
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение aleei1984 » 20 июл 2021, 22:25
Напряжение 11 критично для всех микросхем которые там есть. Скорее всего там всё сгорело. Так что восстановлению не подлежит. Менять все выйдет как новый такой же. Думаю купить MICRO OLED. На qrz. ru
Благодарил (а): 181 раз
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 24 янв 2022, 20:45
Доброго времени суток обладателям Ёжика S2! Ни у кого проблем с 74HC595D не было?
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 26 янв 2022, 23:05
Надоело тыркать кнопки синтезатора :mrgreen:
Лог UR5EQF работает с ежиком по CAT так же как и WSJT-X через OmniRig.
Накодил себе для удобства
Работает через OmniRig, но через систему команд OmniRig по CAT не все функции синтезатора работают, например нельзя включить RIT/ATT/PRE, не сохраняет в синтезаторе настройки диапазонов при смене диапазона. Частота меняется кнопками либо наведя мышку на нужный разряд частоты крутим колесико мышки. Для PTT можно давить кнопку ESCape на клавиатуре.
CAT Hedgehog S2 - OmniRig Client.zip
(11.19 КБ) 121 скачивание
Видео, как это все в куче работает
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 27 сен 2022, 08:01
24 янв 2022, 20:45
Третий раз уже меняю 74HC595D, первые два раза грешил на статику, в этот раз стояло все подключенным, отключил питание на следующий день включил, ни переключение диапазонов ни другие сигналы с обоих 74HC595D опять не идут, начинает напрягать...
Позывной: UB8FCX
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение ShAlex13 » 27 сен 2022, 14:54
Александр, попробуй 74НС595D запитать не от 3.3в, а от 5в
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 27 сен 2022, 15:54
Не хотелось бы курочить синтезатор, есть тут пара подсказок, попробую, по результату отпишусь обязательно..
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 28 сен 2022, 16:12
Нашелся виновник - брачёк в печатке, линию DATA от атмеги до 74HC595D U2 пришлось мгтф-ом прокинуть
Зря выкинул 8 штук 595-ых :x :x :x :x
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 11 окт 2022, 21:00
Не помогло.....
После последней "бани" феном, когда очередные 595-ые менял, что-то вообще поломалось, синтезатор не включается, стабилизаторы на 5v и 3v целые, феном сдувал и проверял отдельно, но просадка на входе пятивольтового с 12v до 4,5v, сильно греется плата в районе атмеги и кварца на атмегу. Кирдык атмеге по ходу. Отложил ежа в дальнюю коробку.
С Вячеславом переписывались, нет ясности, что за причина.... Да и не до хобби ребятам там.....
Пока достал свой запылившийся синтезатор на 168-ой атмеге, чуть прошивку подправил, там стоит тот же 595-ый сдвиговый регистр, разница только в питании 5v и корпус в дипе, ну корпус тут явно не причем, вторые сутки работает, видимо придется находить время, в синтезатор добавлять вторую сишку и доводить прошивку до ума
