Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 18:03
ul-hant, без приблизительного согласования КФ, дальнейшие попытки будут безрезультатными.
Если более менее согласуете, то дальнейшим шагом можно будет отключить от схемы вывод №2 DA1 SA612 (см. картинку ниже) и на этот выход подключить подобие антенны, если согласование КФ более менее получится и остальные цепи исправны Вы 100% услышите станции, в таком случае можно быть уверенным, что все, что за КФ в сторону УНЧ рабочее.
Пробуйте! Ждем результатов!
- Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 20:28
На быстрый результат не надейтесь, кондёры ещё в Чип и Дип заказать надо, дней через 6-8 только придут. Наверное ещё дросселей закажу, как на схеме. Пока отдохните от меня.R0AEK писал(а): ↑03 мар 2021, 18:03ul-hant, без приблизительного согласования КФ, дальнейшие попытки будут безрезультатными.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 20:37
ul-hant, спешка тут ни к чему, главное результат, дросселей закажите в диапазоне от и до, будет возможность для экспериментов, для лучшего понимания процессов.
Все у Вас получится, если без спешки. Не ошибается тот, кто ни чего не делает
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 20:44
По схеме можно поднять С3 и на дорожку идущую на 2 ножку DA1 подать антенну. Саш, дросселя в каком диапазоне нужны, чтобы не набрать ненужного.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
ul-hant
Сообщение R9OFG » 04 мар 2021, 16:36
ul-hant, пока к Вам едут необходимые компоненты, попробую описать чем грозит несогласованность кварцевого фильтра в Вашем конкретном случае.
В идеале полоса пропускания согласованного КФ выглядит так, см. голубой график
желтый, зеленый и красный это как бы не_ДО_согласованность, самый тяжелый случай это фиолетовый график. Т.е. несогласованный фильтр, просто режет практически в ноль полезный сигнал.
Сообщение Криворукий » 07 мар 2021, 14:53
R0AEK, приветствую!
Если будет не сложно, опишите.
Сообщение VictorAk » 07 мар 2021, 16:52
Подключаете выход звука трансивера к микрофонному входу компьютера. Далее из видео все понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=ftKXgx41FG4
https://www.youtube.com/watch?v=OnslW9jD39g&t=27s
VictorAk
Сообщение Криворукий » 07 мар 2021, 17:16
ul-hant, что я теперь думаю. Нужно было начать с предыдущего сообщения, т.е. подключить выход с трансивера на вход звуковой карты, т.е. как написал VictorAk. Вы же стали собирать какие-то делители. Второй момент. В синтезаторе Оled Micro, есть возможность установить частоту 9997 КГц ( сcылка номер 2 в предыдущем сообщении).
Возможно и нет смысла перелопачивать КФ.
P.S. Транзистор-тестер не китайское Г-о, а прекрасный помощник!
