Сообщение AndrejDor » 09 янв 2021, 23:57
Подскажите пожалуйста. Есть кварцевый фильтр ФП1П-410. Средняя частота 8828,72 кГц. Полоса пропускания 2400+-300Гц. Хочу поставить вторым подчисточный фильтр. В магазине Кварц можно подобрать кварцы на частоты в районе 8,8..Мгц. Но На какую частоту заказывать кварцы, чтобы фильтр собранный на них попал на среднюю частоту 8828,72 кГц? На ютубе видел видео что у фильтра собранного на 8.192 мГц МГц кварцах средняя частота получилась 7.3705 мГц. Т .е смещена от частоты 8.192 мГц покупаемых квацев на 0.8215 Мгц Как узнать это смещение, чтобы заказать кварцы.
AndrejDor
Сообщение Криворукий » 10 янв 2021, 15:04
По своему небольшому опыту.
У собранных мною QER фильтров, средняя частота совпадала с надписью на кварце.
Сообщение AndrejDor » 11 янв 2021, 11:38
Спасибо за ответ. Вопрос еще больше запутывается.))) Придется взять +3кГц и потом при необходимости сдвинуть йодом или серебром. Зашел на сайт кварцевых фильтров Avers. Они продают фильтры ФК1-4
- ФК1-12 на среднюю частоту 8864,3. Похоже они их делают из кварцев 8867 и сдвиг средней частоты 3 кГц.
AndrejDor
Сообщение Криворукий » 11 янв 2021, 18:08
Ни разу так не делал (йод и серебро) да и желания так делать нет
Как вариант, купить несколько штук кварцев, которые близкие к нужной частоте, обмерить их и в программе dishal уже моделировать фильтр.
Возможно и найдёте нужный кварц, но всё равно потом придётся покупать кучку, чтобы выбрать близкие по резонансам.
