Гальваническая развязка usb
r4hcz
Благодарил (а): 13 раз
Re: Гальваническая развязка usb
Сообщение r4hcz » 17 окт 2019, 12:19
А, ну да. Там всего 12 Mbit/s. Сорри. На 480 Mbit/s ценник ближе к $100. Увы.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 17 окт 2019, 20:27
можно радио удлинитель usb попробовать , но там тоже скорости не будет.
на момент тестирования запитать всё что можно от акамуляторов .
запитка ослика от акамуляторов желательна при измерении минимально допустимых зачений(меньше срач в показаниях).
трансформаторная развязка 220 вольт решает очень много проблем.
dopl
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение dopl » 17 окт 2019, 20:35
Есть такой "карандашик"
Могу глянуть на чём у него гальваническая развязка построена.
Тут кстати http://oscill.com/rus/diy/btadding.html модуль BT на него вешают
"Не сломал сам?...Приноси!"
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 17 окт 2019, 21:28
Если вам при измерениях осциллографом требуется гальваническая развязка осциллографа от компьютера, то что-то вы в измерениях делаете не так. В самих измерениях. Хотя конечно, для постоянного напряжения или низкой частоты, проще отвязать гальванически осциллограф.
И вот почему галваническая развязка осциллографа не решение:
скажем, вы решили что-то измерить на верхнем ключе полумоста, а полумост работает пусть на частоте 100кГц, пусть ваш осциллограф стоя на столе имеет ёмкость к окружающим предметам 1000 пикофарад, так вот эти 1000пф уже есть утечка на всё и сразу с эквивалентным сопротивлением 1,6 кОм. Кажется не нормально, если измерительный прибор нагружает цепь 1,6кОм. Полупост силовой стерпит, но вот вокруг осциллографа, его корпуса, проводов, в том числе и до его блока питания, будет всё в наводках. А что будет, если речь об усилителе мощности на 30МГц?
Впрочем, всегда есть два неправильных решения:
1) Гальваническая развязка осциллографа от компьютера.
2) Гальваническая развязка исследуемого устройства от компьютера (трансформатор 220-220).
Verechan
Позывной: ver
Сообщение Verechan » 18 июл 2024, 05:22
Есть проект LoRaWan на Freertos
