Общие вопросы.
zorg666
Позывной: r9lai
Общие вопросы
Сообщение zorg666 » 24 дек 2020, 18:35
В общем Уважаемое сообщество всех с наступающим нов. годом!
Есть у меня вопросик. Собрал аматора ЭМФ, и что-то совсем запутался с частотами.
Фильтр фэм4-....-500-3н (нижняя). Согласование фильтра на кольце по входу но суть не в этом.
ГПД у меня собран на синтезаторе si5351 он же VFO и частота VFO меньше принимаемой на 500КГц.
Трансивер двух диапазонный 40 и 80 метров. Вопрос в следующем какую частоту мне выставить BFO для данного фильтра.
Запутался совсем с инверсиями боковых. Спасибо заранее. с ув. R9LAI.
Ivan_Ivanov
Благодарил (а): 16 раз
Общие вопросы
Сообщение Ivan_Ivanov » 24 дек 2020, 20:08
Частота ГПД на 40-ка и 80-ти метрах, должна быть выше ПЧ на 500 кГц (7500-7700 и 4000-4300 кГц), а частота "опорника", на 3 кГц ниже частоты фильтра (496,7 кГц).
zorg666
Позывной: r9lai
Общие вопросы
Сообщение zorg666 » 24 дек 2020, 20:28
это именно для фильтра с "н"??
Благодарил (а): 190 раз
Общие вопросы.
Сообщение R2AJI » 24 дек 2020, 20:55
Ivan_Ivanov писал(а):
24 дек 2020, 20:08
Совсем не обязательно.
Если у нас ЭМФ на частоту 500КГц с буквой "Н" и шириной полосы 3 КГц, соответственно мы имеем полосу пропускания фильтра 497 - 500 КГц.
Рассмотрим диапазон 7 МГц.
Если у нас ГПД (VFO) ниже по частоте, то есть 6500 КГц то частота опорного генератора (BFO) быть:
Для LSB = 500 КГц
Для USB = 497 КГц
Потом мы вспоминаем, что восстанавливать несущую желательно на 300 герц ниже, чем скат фильтра, соответственно получаем:
Для LSB = 500,3 КГц
Для USB = 496,7 КГц
zorg666
Позывной: r9lai
Общие вопросы.
Сообщение zorg666 » 24 дек 2020, 20:57
всем спасибо разобрался
последний ответ исчерпывающий..
Ivan_Ivanov
Общие вопросы.
Сообщение Ivan_Ivanov » 24 дек 2020, 21:23
24 дек 2020, 20:55
Насчёт "не обязательно" согласен, но общепринятое правило:
на низкочастотных диапазонах, частота ГПД - выше ПЧ, а на высокочастотных - ниже.
Ivan_Ivanov
Общие вопросы.
Сообщение Ivan_Ivanov » 24 дек 2020, 21:25
zorg666 писал(а):
24 дек 2020, 20:28
Да, именно для фильтра с буквой "Н".
zorg666
Позывной: r9lai
Общие вопросы.
Сообщение zorg666 » 15 янв 2021, 21:59
Добрый день! Подскажите а для USB опору ставить ровно 500 ? (диапазон 40ка фильтр xxx-500-3.1н) гпд выше приема на 500 кгц. Заранее спасибо.
Общие вопросы.
Сообщение Vладимир » 17 янв 2021, 11:17
народ как понять в каком положениии находится данный конденсатор , в макс или в мин емкости .
на шлицах под крестовую отвёртку есть две фаски (как бы стрелка) в моём случае эта стрелка указывает ровно на плоскую наружную сторону ,
и мне нужно знать это минимальная или максимальная ёмкость .
был бы такойже не запаяный я бы его померил , но такого нет , а тот что есть запаян в схему , и чтоб его отпаять нужно пол устройства разобрать .
Благодарил (а): 152 раза
Общие вопросы.
Сообщение Криворукий » 17 янв 2021, 12:06
Стрелка в плоскую сторону - минимальная ёмкость.
