Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 06 дек 2020, 19:38
Со схемой что в первом сообщении есть расхождение. После ДПФ сигнал идёт через УВЧ на двухзатворном транзисторе, в схеме его нет. Прикладываю схему, где есть этот кусок. Но в этой схеме не понятно с КФ. Там добавили согласование резисторами (странное обозначение С16 470R :shock: ). Места под этот резистор на плате нет.
SSB6.1 NEW 2017-10-04.zip
(683.61 КБ) 874 скачивания
Сообщение R2AJI » 06 дек 2020, 21:10
Криворукий, все чудесатей и чудесатей:) У меня, похоже, вообще вот эта версия:
Кажется мой вариант SSB6.1.pdf
(1.27 МБ) 781 скачивание
Сообщение Криворукий » 06 дек 2020, 21:53
R2AJI, эта схема уже больше похожа на правду :)
Я мучал КФ. Выпаял все варикапы хотел сделать его не регулируемый. Но согласовать его у меня не получилось. В процессе всех своих экспериментов я сжёг двухзатворник в УВЧ и пока положил эту плату в тумбочку. Если по памяти, то при регулировке переменным резистором полосы фильтра, в какой-то момент была красивая АЧХ. Вот ещё на всякий случай пособие по сборке нашёл. Там сняты АЧХ диапазонных (опять же либо у автора был не калиброван NWT, либо реально такие потери), и КФ.
20160921230039Final-Version-of-SSB6.1-Build-G0CWA.zip
(1.59 МБ) 817 скачиваний
Сообщение R2AJI » 06 дек 2020, 22:08
Криворукий, да, я читал этот мануал, там видно, что не было и попытки согласовать фильтр. А еще мне понравилась фраза "me I hate to spend money", в вольном переводе звучит как: "Я ненавижу тратить деньги" :lol: Речь шла по покупке кварцев для фильтров :)
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 09 дек 2020, 19:52
06 дек 2020, 17:23
tygra не будет возражать
Не будет , я всегда за то как лучше , к сожалению у меня не мало начатых, но не законченных проектов по разным причинам , это один из них .... Хотя на данный момент вроде бы уже все есть , как нибудь можно попробовать доделать . Частенько чего то не хватает , мне заказывать только с али , а это 90дней ожидания , к тому моменту я уже забываю зачем заказывал и совершенно теряю интерес к устройству ( ... Да и нет у меня позывного , послушать люблю иногда радистов , собственно практически ради этого и брался ...
Сообщение R2AJI » 12 дек 2020, 22:12
Не вынесла душа поэта :) Решил хоть на соплях но запустить. Основная плата вообще без налаживания, только предварительно подстроил синтезатор, проводки повтыкал и подал питание. На удивление, даже как-то заработало, и звук неплохой.
Сообщение Криворукий » 12 дек 2020, 22:49
R2AJI, для этого синтезатора передняя панель в STL формате, для печати на 3д принтере или для чпу: https://www.thingiverse.com/thing:3435716
Я печатал Faceplate_V2. Отверстия под кнопки потом пришлось немного рассверлить, а так нормально.
Сообщение R2AJI » 13 дек 2020, 10:24
Криворукий, да, я видел эти панельку, но моделирую свою.
Выпустил ролик по данному аппарату:
Сообщение Криворукий » 13 дек 2020, 13:18
R2AJI, ролик посмотрел. За подробное руководство по намотке катушек отдельное спасибо!
А настройка всё-таки "грубая" была. Индуктивность катушек перед запайкой LCR-метром проверяли ;)
zeta
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zeta » 14 дек 2020, 23:09
Как называются такие катушки? Хочу так же намотать, спасибо
