инструмент для cnc 2418 и иже с ними
Сообщение xaxexa » 11 ноя 2020, 22:26
посмотрев видео
стало очень любопытно как долго отжили эти фрезы или может быть живые все еще, ну а кто что от себя добавит чем он режет фольгу на текстолите, сверлит и тд
хотябы минимальные отзывы от живых людей вроде "я покупал вот это и мне они очень понравились"
сам пока ничего не скажу, так как он еще едет где-то из поднебесной
xaxexa
инструмент для cnc 2018 и иже с ними
Сообщение R2AJI » 12 ноя 2020, 08:50
Я пользуюсь ими достаточно редко, так как основной рабочий инструмент 0.5мм.
Фрезы 0.5 уже сносил пяток штук, но справедливости ради скажу, что не только текстолит ими грызу, но и люминь и прочее.
Качественный инструмент не только режет хорошо, но и достаточно живуч.
Китайский инструмент, желательно брать тут: https://ali.ski/TuMXRz идеальное соотношение цена-качество.
Для фрезеровки дорожек лучше всего концевые фрезы. Нужно иметь три размера, например 0.2, 0.5 и 1мм. Но все это индивидуально, кто к какой конфигурации привык.
Для сверления, берите твердосплавные сверла. Ходовые диаметры 0.5, 0.7, 1, и 1.5мм. На крайний случай можно и кукурузами сверлить, но твердосплавом качественнее и точнее.
Обрезка плат по контуру, вырезы и большие отверстия - кукурузой 1мм, меньшие сильно ломучие, хотя для мелких вырезов и пропилов можно купить несколько 0.5мм. Это самый быстроизнашивающийся и ломающийся инструмент, нужно иметь не меньше десятка.
Сообщение xaxexa » 12 ноя 2020, 13:09
xaxexa
Сообщение Криворукий » 12 ноя 2020, 21:05
Приветствую! Сейчас прорезаю фольгу конусной фрезой 0,1мм угол 30 градусов.
Делаю 5 проходов. Ссылку на фрезы не даю, покупал за 350 рублей 10 штук.
По качеству, фрезы, не лучше чем из видео выше (комплектные).
После фрезеровки есть задиры, по этому беру наждачную бумагу Р800 и прохожусь по текстолиту. Потом под кран и жёсткой щёткой с мылом.
Как одну фрезу поставил, так месяца 2 ей и пользуюсь, но режу не часто.
Сверлю твердосплавным сверлом, обычно 0,8 мм.
На сегодня такой мой набор.
Пару фотографий готовых плат:
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 13 ноя 2020, 12:53
Сообщение Криворукий » 13 ноя 2020, 18:58
Сегодня для пробы, заказал 5 конусных фрез с углом 30 градусов 0,5 мм, чтобы резать дорожки в один проход.
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 13 ноя 2020, 20:49
Да я и не спорю. В последнее время беру с напылением, вроде подольше служат.Криворукий писал(а): ↑13 ноя 2020, 18:58Vlad1953, зато эти фрезы (по моим наблюдениям) долгоиграющие, что нельзя сказать про концевые. Прорезал медь концевой фрезой 0,5 мм. Сломалась на ровном месте. Конечно можно сказать, что я где-то неправильно настроил скорость подачи или заглубления. Но на этих настройках, этой фрезой несколько плат сделал.
Сообщение xaxexa » 20 ноя 2020, 12:24
xaxexa
Сообщение Криворукий » 26 ноя 2020, 20:25
Плату после фрезеровки и сверловки только пропылесосил.
В общем - отвратительная картина:
Наждачка, а после мытьё под краном с жёсткой щёткой:
- Позывной: R1CBT
Сообщение Vlad1953 » 26 ноя 2020, 23:07
