Сообщение R2AJI » 01 окт 2020, 21:28
yzist, попробуйте, для диагностики, подключить антенну напрямую к левой (по схеме) ножке конденсатора С34, появится ли водопад и прием?
R75
- Позывной: RX9CIM
Сообщение RX9CIM » 09 окт 2020, 21:32
Распространяется. Только я по никам не могу понять кто есть кто и соответственно человнк сам ли собирал приемник или купил у меня.
RX9CIM
RX9CIM
- Гриф
Сообщение Гриф » 15 окт 2020, 08:13
Собрал, прошил, запустил. Проблема была только с китайским кодеком - они мне пришли с безумно окислившимися падами - пришлось лудить с ортофосфорной кислотой,мыть и только после этого ставить на плату. Без такой манипуляции оно никак не желало припаиваться. Но тестировать пока рано, без корпуса я его никуда не потащу
Ferrum Intra
Гриф
Andy-H
Вилис
Сообщение Sergey_N » 21 окт 2020, 13:53
Что китайские, что из чипа работают одинаково. Сам повелся на чип-дип, заказал, поменял китайские на них - по факту получилось то же самое. Ну может дольше простоят, но за такую цену можно пять китайских купить.
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 21 окт 2020, 13:56
Имейте ввиду, что в приемнике есть глюк с перестройкой частоты из-за прошивки. Эта ошибка еще не исправлена, а Вы можете думать что глючат энкодеры. Например, при перестройке частоты вверх показания на шаг изменяются вниз, затем идут как надо. В другую сторону с точностью наоборот.
Sergey_N
