Ремонт Yaesu ft-60
Ремонт Yaesu ft-60
Сообщение rix » 10 сен 2020, 10:34
Здравствуйте. ft-60e не включается, батарея 8.25v.от pa-44c-12.07v. Если подсвечивать дисплей то в момент включения,на доли секунды,пытаются проявится сегменты. Это возможно типичная неисправность? Подскажите пожалуйста!
rix
- Позывной: R6DGK
Yaesu ft-60
Сообщение Радион » 10 сен 2020, 19:01
Замерьте ток при включении, а вообще для начало разобрать ее надо, скачать схему, проверить все узлы питания на наличие напряжения. качнуть даташит на проц и замерить напряжение питания на ней. Удачи Вам.
Радион
- Позывной: R6DGK
Yaesu ft-60
Сообщение Радион » 10 сен 2020, 19:06
Вот Вам схема. Ссылка на сайт радиосканер http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file1754/
Радион
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 10 сен 2020, 20:28
Спасибо! я примерно так и начал .Измерил 3-х вольтовую на проц. С 5-ти вольтовой запутался( в 2 часа ночи).
Хочу изучить для начала опыт на форуме radioscanner При похожих симптомах описываются два варианта. Первый решился заменой аккумулятора. Второй вариант -вышедший из строя процессор (по словам мастеров).Чем закончилось пока не известно. Осталось дочитать 25 страниц форума
rix
Yaesu ft-60
Сообщение R2AJI » 11 сен 2020, 08:29
Прежде чем приговаривать процессор, внимательно изучите цепи питания, возможно где-то что-то в недообрыве или подгнило.
Радион
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 11 сен 2020, 15:42
Добрый день. Лабораторного б.п. нет. Подключал к сетевой зарядке PA-44C,без стакана,12.07в .на тп1011-12.04в.,при включении 11.86в., через пару сек. стабилизируется на 11.88в.
rix
Yaesu ft-60
Сообщение rix » 11 сен 2020, 16:44
Сторона Б
tp1037 1.25v и плавно падает до 0.333в,.
тр1035 0.0в.
тр1044 0.17и плавно падает до 0.011в
тр1004 -0.001в
тр1006 0.00в
сторона А
тр1036 0.003
тр1005 3.022в
тр1009 0.01в
тр1010 0.01в
тр1022 плавает -2.5 до-1.5в
тр1043 0.00в
тр1017 3.016в
тр1002 0.01в
тр1013 0.037в
тр1024 0.00в
тр1018 3.015в
тр1016 3.015в
тр1021 3.015в
тр1020 скачет -2.0 до-0.5в
тр1014 0.0в
тр1015 0.0в
тр1019 3.015в
тр1035 0.0в.
тр1004 -0.001в
тр1006 0.00в
сторона А
тр1036 0.003
тр1005 3.022в
тр1009 0.01в
тр1010 0.01в
тр1043 0.00в
тр1017 3.016в
тр1002 0.01в
тр1013 0.037в
тр1024 0.00в
тр1018 3.015в
тр1016 3.015в
тр1021 3.015в
тр1014 0.0в
тр1015 0.0в
тр1019 3.015в
rix
rix
rix
