Гриф
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Гриф » 21 июл 2020, 22:16
Отвечаю на свой же вопрос, озвученный выше. И думаю, что было бв неплохо ссылочку в шапку темы добавить
https://rx9cim.ucoz.ru/load/malakhit_ds ... m/9-1-0-46
Ferrum Intra
Baxa
Сообщение Baxa » 21 июл 2020, 22:21
Гриф писал(а): https://rx9cim.ucoz.ru/load/malakhit_ds ... m/9-1-0-46
тут старая прошивка и нет дополнительной платы.
Вот тут все:https://yadi.sk/d/4ZgsrswxYClG1Q
Гриф
Сообщение Гриф » 22 июл 2020, 19:31
Baxa, оппа. Это вы вовремя. Отдельное спасибо)
Ferrum Intra
yzist
Сообщение yzist » 24 июл 2020, 11:45
Добрый день. Собрал приемник -прошил . Были проблемы с тачем -разобрался.Все меню работают только приемник ничего не ловит-даже вещалки
Один раз правда появился водопад и "галка" на УКВ. Пока цеплял динамик пропала.С чего начинать ?
Заранее спасибо
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение R2AJI » 24 июл 2020, 12:22
Пожалуй стоит начать с тщательной пропайки кодека и msi, поиска соплей и непропая во входных фильтрах. Но скорее всего, проблема именно в непропае тюнера.
Racer
Сообщение Racer » 24 июл 2020, 18:56
Я бы именно MSI проверил в первую очередь: очень чувствительная к перегреву мелкосхемка. Если паяли феном при температуре выше трехсот градусов, весьма велика вероятность ее повреждения.
franplast
Сообщение franplast » 29 июл 2020, 00:29
Может кто помочь. Смотрю по bom l13, l14 и еще 4, Ferrite_Bead Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder. Какие это индуктивность? Собираю все детали.
Racer
Сообщение Racer » 29 июл 2020, 18:35
franplast, это "ферритовые бусинки": просто провод, пропущенный через ферритовое колечко, помехи отфильтровывать. Я брал в чип-дипе вместе с индуктивностями.
franplast
Сообщение franplast » 29 июл 2020, 21:39
Racer, а можете название в заказе посмотреть, я как раз там сформировал заказ на индуктивности.
BLM21PG221SN1D такое, как в первом посте Владимира?
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 30 июл 2020, 15:54
Всем привет. Запустил я свой приемник. Динамик расположен с левого бока приемника. Толщина приемника 30мм.
