На 7Мгц вполне можно обеспечить 40..60кгц перестройки кварцевого генератора. Для 40кгц легко на дросселях, для 60кгц уже нужны катушки с подстроечными сердечниками. Журнал Радио 1972г N10 стр 18
Применеие в VFO Управляемые напряжением кварцевые автогенераторы из серии CVXO-085 от фирмы CRYSTEK
Сообщение Китаеза » 20 июл 2020, 00:08
Китаеза
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 20 июл 2020, 13:22
Дроссель в большой степени термозависимый элемент. От колебаний температуры изменяется его индуктивность, следовательно и частота VFO. Чем больше реактивных элементов последовательно/параллельно резонатору, тем менее стабильный получается генератор
Сообщение Китаеза » 20 июл 2020, 20:50
Настроился на абонента связь провёл что ещё нужно ? Достаточно обеспечить стабильность частоты для сеанса связи, не сотовую станцию мастерим, если кварцевый генератор вместе с дросселями не держать над печкой, уход составит не больше полсотни Гц за полчаса - для чего гонятся за большЕй стабильностью ?
Китаеза
Сообщение R9OFG » 21 июл 2020, 19:11
На стабильного (по частоте) абонента, да можно, но на сколько Вашей стабильности хватит? Без обид, не каждый будет крутить ручку расстройки, и не у каждого она есть...
большАя стабильность во времени - большая разборчивость на приемной стороне.
