Сообщение yzist » 16 июл 2020, 14:40
нет. приемник без корпуса
yzist
Сообщение Sergey_N » 16 июл 2020, 14:41
Была проблема после установки в корпус. Защитная пленка тоже была. Пришлось с обратной стороны корпуса наклеить несколько слоев скотча, дабы исключить контакт тача с металлическим предметом.
Sergey_N
Sergey_N
Сообщение yzist » 17 июл 2020, 12:33
Тач заработал.барахлил один из резисторов RN3 (СБОРКА)
yzist
Sergey_N
- Позывной: RA3PDN был когда то.
Сообщение АлександрГеоргиевич » 17 июл 2020, 15:44
Уважаемые разработчики, приобрел Малахит, но есть проблема на 1,9 не ловит любительские станции. Старый ВЭФ, принимает на магнитную антенну, а Малахит не видит их на уличную. Что делать по рекомендуйте, а то отвалил всю пенсию, в надежде иметь достойный аппарат, а получилось, результат более чем отрицательный.
АлександрГеоргиевич
Сообщение Sergey_N » 17 июл 2020, 15:49
Александр, однозначно прием должен быть на 160 м, если на остальных диапазонах (80, 40, 20) он есть. Другое дело помеховая обстановка в месте приема и методы борьбы с ней. Тут необходимо знать где вы производите прием, в городе/селе, в частном доме, иле в многоэтажке, какие рядом проходят коммуникации, ЛЭП, линии освещения и т.п. После этого можно будет придумать пути решения проблемы.
Не маловажную роль играет согласование антенны. В голом виде в Малахите телескоп не согласован и для хорошего приема ему нужна тихая обстановка (лес, роща вдали от домов и промышленных предприятий) или хорошая антенна 50 Ом. С ИП (допплатой) будет уже согласование телескопа, но внешние помехи никто не отменял.
Я, например, что бы нормально послушать радио выбираюсь 40 км от Ростова на дачу, там все идет хорошо.
Sergey_N
Сообщение R2AJI » 17 июл 2020, 16:10
АлександрГеоргиевич, собирали сами или заказывали у Георгия готовое изделие?
Китаеза
