Синтезатор Ёжик S2
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R2AJI » 14 июл 2020, 11:01
Ну, включайте же быстрее, что там с дисплеем, ибо тут ругали его за низкий контраст и плохие углы обзора.
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 14 июл 2020, 13:44
Включил, да углы обзора не большие особенно верх/низ но до 40-45 гр. читаемо. Но я бы не сказал, что уж это очень неудобно, хотя кому как!
- Позывной: R1CBT
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение Vlad1953 » 14 июл 2020, 13:50
Да постоянно кто то ищет недостатки, просто я лично не понимаю таких людей. Не нравится кому то, так сделай так, что бы всем подошло. Таких, увы нет. Нормальный синтезатор, можно заказывать.
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R2AJI » 14 июл 2020, 13:55
Да, сверху видно прохонько, особенно если аппарат на столе перед пользователем и без подставок. Я так понял, если снизу смотреть, то тоже плохо? Ну в том плане, если делать свою разработку и дисплей повернуть выводами вниз.
Я все это к чему, немного оффтоп, ищу экономичный, компактный и доставаемый ЖК дисплей, желательно с диагональю 2,5 - 3,0 дюйма с разрешением не меньше чем 128х64. Может пробегал мимо кого?
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R4YAE » 14 июл 2020, 22:21
Как у него с чистотой спектра? Когда-то покупал синтезатор 4Z5KY https://ur3qrw.at.ua/index/sintezator_2/0-10
Был сильно разочарован большим количеством поражёнок при ПЧ 8,86 МГц. Приёмник только и делал, что пищал и гудел при перестройке
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 15 июл 2020, 11:37
Одинаково и так и так как на фотке.
Там же si5351 только две, как раз чтобы не получать с одной сишки VFO и BFO, тем самым сгладить картину частоты сигнала.
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R2AJI » 15 июл 2020, 13:41
Две СИшки это безусловно хорошо, ибо да, если брать два выхода с одной микросхемы, сигнал грязноватый выходит.
А вот еще какой момент, у таких дисплеев, насколько я знаю, программно регулируется контраст, если бы была возможность подкрутить, может чего и лучше получилось. Но код закрыт, тут увы и ах.
Там же AD9834, дешевый DDS со всеми вытекающими. Хотя вспоминаю "клопика" с этим самым синтезатором и ПЧ 8,86 МГц было достаточно сносно. Хотя может память подводит, в любом случае проверить не могу, трансивер был подарен.
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R9OFG » 15 июл 2020, 16:21
Владимир, если честно не разбирался еще пока, со временем туго, ну если авторы программно занизили контраст, видимо не спроста.
Хотя надо отдать должное авторам, работа проделана не малая... за такую цену....!
Синтезатор Ёжик S2
Сообщение R2AJI » 15 июл 2020, 17:01
R0AEK, может случится так, что программист даже и не знает о том, что можно контраст регулировать, дисплей прошел инициализацию, символы вывел, ну и отлично, значит все работает
