Далее отключаем входной контур и подключаем антенну напрямую к конденсатору С2. Если удается хоть как-то что-то принять, значит настраиваем входной контур.
Если ваша антенна, кусок провода которая, находится внутри помещения, то можно вообще ничего не принять, так как может быть много помех.
Для начала, отлично подойдет 5-10 метров провода из форточки на дерево.
И еще, попробуйте сделать вариант для приема диапазона 40 метров, но так, что бы попасть на вещательный 41 метр. То есть гетеродин должен попасть в пределы от 7.2 до 7.5 МГц. Там вечером, как только стемнеет, вещалки с ломовыми уровнями проходят и принять их можно на малосольный огурец на вилке, не то что на приемник прямого преобразования
