Приемник Прямого Преобразования на микросхеме К174ХА2
Благодарил (а): 74 раза
ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА2
Сообщение R2AJI » 28 июн 2020, 22:36
John Kramer, для начала проверьте генерацию бесконтактным способом, попытайтесь принять сигнал гетеродина другим приемником, просто поднеся его к Вашей плате. Если генерация есть и она попадает куда нужно, то гетеродин в порядке. Если нет, то ищем неисправность.
Далее отключаем входной контур и подключаем антенну напрямую к конденсатору С2. Если удается хоть как-то что-то принять, значит настраиваем входной контур.
Если ваша антенна, кусок провода которая, находится внутри помещения, то можно вообще ничего не принять, так как может быть много помех.
Для начала, отлично подойдет 5-10 метров провода из форточки на дерево.
И еще, попробуйте сделать вариант для приема диапазона 40 метров, но так, что бы попасть на вещательный 41 метр. То есть гетеродин должен попасть в пределы от 7.2 до 7.5 МГц. Там вечером, как только стемнеет, вещалки с ломовыми уровнями проходят и принять их можно на малосольный огурец на вилке, не то что на приемник прямого преобразования :)
John Kramer
Сообщение John Kramer » 28 июн 2020, 23:59
R4YAE писал(а):
28 июн 2020, 18:15
Заменить ёмкости конденсаторов можно, в данном случае не критично. Частоту гетеродина надо измерять через истоковый повторитель на полевом транзисторе. Высокая ёмкость соединительного кабеля вкупе с входной ёмкостью частотомера заметно сдвинут частоту генерации вниз. Можно так же настроить гетеродин контрольным приёмником с синтезатором аля Degen.
3100-3700 - слишком широко. Надо подобрать (уменьшить) ёмкость конденсатора С12.
Подойдет ли такой повторитель? и транзистор нашел только 7БХ8 я так понял это КП307 есть еще у меня 7БХ7 но не нашел что за маркировка
John Kramer
Сообщение John Kramer » 29 июн 2020, 01:21
подойдет. Собрал повторитель работает
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 15:08
В общем пока продолжаю настройку. Посмотрите осцилограмму это нормальный сигнал? снимаю с исткового повторителя. И головку от магнитолы нашел с реверсом. Тут 4 катушки в общем по 80-90 мг
Антенну сделал метров 10 с окна на дерево не слышу никого только шумы и перевозбуждения))
Сообщение R2AJI » 01 июл 2020, 16:26
Сигнал нормальный.
Без входной катушки пробовали включать приемник? С антенной прямо на С2.
Пробовали пинцетом хвататься за выводы дросселя L3? Рычит?
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 17:31
да входной контур так же настроил. палец подношу рычит.
Позывной: Андрей
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Криворукий » 01 июл 2020, 18:54
John Kramer, добрый день. А что можно услышать на частоте 3,891МГц и тем более в дневное время?
Частоту настройте в районе 3,650 (+/- 50 КГц) и вечером послушайте эфир.
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 19:02
Сделал видео о работе. что посоветуете в какую сторону копать?
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 19:03
01 июл 2020, 18:54
Это частота без переменого конденсатора. Я подлючил осцил чтоб сигнал показать какой и амплитуду.
Позывной: Андрей
Сообщение Криворукий » 01 июл 2020, 19:26
John Kramer, питание приёмника от аккумулятора?
