Приемник Прямого Преобразования на микросхеме К174ХА2
ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА2
Сообщение R2AJI » 28 июн 2020, 22:36
Далее отключаем входной контур и подключаем антенну напрямую к конденсатору С2. Если удается хоть как-то что-то принять, значит настраиваем входной контур.
Если ваша антенна, кусок провода которая, находится внутри помещения, то можно вообще ничего не принять, так как может быть много помех.
Для начала, отлично подойдет 5-10 метров провода из форточки на дерево.
И еще, попробуйте сделать вариант для приема диапазона 40 метров, но так, что бы попасть на вещательный 41 метр. То есть гетеродин должен попасть в пределы от 7.2 до 7.5 МГц. Там вечером, как только стемнеет, вещалки с ломовыми уровнями проходят и принять их можно на малосольный огурец на вилке, не то что на приемник прямого преобразования
Сообщение John Kramer » 28 июн 2020, 23:59
Подойдет ли такой повторитель? и транзистор нашел только 7БХ8 я так понял это КП307 есть еще у меня 7БХ7 но не нашел что за маркировкаR4YAE писал(а): ↑28 июн 2020, 18:15Заменить ёмкости конденсаторов можно, в данном случае не критично. Частоту гетеродина надо измерять через истоковый повторитель на полевом транзисторе. Высокая ёмкость соединительного кабеля вкупе с входной ёмкостью частотомера заметно сдвинут частоту генерации вниз. Можно так же настроить гетеродин контрольным приёмником с синтезатором аля Degen.
3100-3700 - слишком широко. Надо подобрать (уменьшить) ёмкость конденсатора С12.
John Kramer
Сообщение John Kramer » 29 июн 2020, 01:21
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 15:08
John Kramer
Сообщение R2AJI » 01 июл 2020, 16:26
Без входной катушки пробовали включать приемник? С антенной прямо на С2.
Пробовали пинцетом хвататься за выводы дросселя L3? Рычит?
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 17:31
John Kramer
Сообщение Криворукий » 01 июл 2020, 18:54
Частоту настройте в районе 3,650 (+/- 50 КГц) и вечером послушайте эфир.
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 19:02
John Kramer
Сообщение John Kramer » 01 июл 2020, 19:03
Это частота без переменого конденсатора. Я подлючил осцил чтоб сигнал показать какой и амплитуду.Криворукий писал(а): ↑01 июл 2020, 18:54John Kramer, добрый день. А что можно услышать на частоте 3,891МГц и тем более в дневное время?
John Kramer
Сообщение Криворукий » 01 июл 2020, 19:26
