Ну скажем не ко всем деталям, а уж к К50-27 это не относится точно.
Сообщение Alex 11 » 21 апр 2020, 00:45
Alex 11
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 21 апр 2020, 10:19
Режимы выставлены, смеситель сбалансирован по минимуму несущей, фазовращатель настроен. Реле выпаивал. Такое ощущение, что сигнал пролезает по земляной шине, хотя топология платы один к одному с оригиналом за исключением цепей коммутацииIvan_Ivanov писал(а): ↑20 апр 2020, 17:13Начните с микрофонника, потом реле, потом фазовращатель и т.д.
Так как смеситель пока ещё не сбалансирован, то ВЧ должно быть в любом случае.
Сообщение Ivan_Ivanov » 21 апр 2020, 17:49
Если разбалансировать смеситель несущая на выходе УМ появляется?
После реле и на входе фазовращателя сигнал с микрофонного усилителя присутствует?
По земле пролаз маловероятен, частоты и уровни ведь мизерные.
Мне думается, что вероятна проблема с цоколёвкой или разводкой реле.
Но это лишь предположение, ведь если приём присутствует, то смеситель и фазовращатель с ФНЧ работают. Остаются только микрофонник, реле, и драйвер оконечного каскада.
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 21 апр 2020, 17:53
Но тем не менее, именно K50-27, 1995 года выпуска оказались с утечкой.
Происки врагов?
Ivan_Ivanov
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 23 апр 2020, 11:24
Выпаивал реле полностью, обратная связь не пропала. Чудеса какие-то. Вчера всё облазил, перепроверил и прозвонил. Микрофонный усилитель запитал от отдельного блока питания, убрал все радиодетали со входа предварительного УНЧ вплоть до разделительного конденсатора включительно - обратная связь не пропала. Такое ощущение, что сигнал с МУ поступает прямо на вход УНЧ, хотя физической (электрической) связи там никакой нет. Остаётся только вариант электромагнитной наводки, так как каскады расположены рядом, а чувствительность УНЧ исчисляется микровольтами. Остаётся только гадать, как у тысяч других радиолюбителей всё работало.Ivan_Ivanov писал(а): ↑21 апр 2020, 17:49Мне думается, что вероятна проблема с цоколёвкой или разводкой реле
С Радио-76 та же беда была - приёмник работал, передатчик нет. Так и не выявил причину, пока не переделал ГПД по другой схеме и не заменил ЭМФ с микросхемой УПЧ. Одни и те же узлы хорошо работали на приёме и отказывали при передаче.
Сообщение Ivan_Ivanov » 23 апр 2020, 16:40
Чудес не бывает.R4YAE писал(а): ↑23 апр 2020, 11:24Выпаивал реле полностью, обратная связь не пропала. Чудеса какие-то. Вчера всё облазил, перепроверил и прозвонил. Микрофонный усилитель запитал от отдельного блока питания, убрал все радиодетали со входа предварительного УНЧ вплоть до разделительного конденсатора включительно - обратная связь не пропала. Такое ощущение, что сигнал с МУ поступает прямо на вход УНЧ, хотя физической (электрической) связи там никакой нет. Остаётся только вариант электромагнитной наводки, так как каскады расположены рядом, а чувствительность УНЧ исчисляется микровольтами. Остаётся только гадать, как у тысяч других радиолюбителей всё работало.
Из возможных причин, остаётся только "сопля", между дорожками (тем более, что такая разводка, имеет подобную склонность).
Сделайте усилие над собой, отложите аппарат, хотя бы на пару дней, а потом пройдитесь ещё раз "свежим взглядом".
Мне такой трюк, помогал неоднократно.
ЗЫ.
"Микровольтная" чувствительность УНЧ, будет только с предварительным каскадом, который у Вас отключен. Ищите "хомут" на плате или ошибку разводки печатных проводников.
Ivan_Ivanov
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 23 апр 2020, 18:19
Он включенIvan_Ivanov писал(а): ↑23 апр 2020, 16:40"Микровольтная" чувствительность УНЧ, будет только с предварительным каскадом, который у Вас отключен
Сообщение R2AJI » 02 май 2020, 20:11
Посмотрел на схему и перечитал сообщение с проблемой. Странная ситуация, тут либо с реле что-то случилось, либо распайка релюхи неправильная, либо реально по земле пролезает. А вообще коммутация питания несколько не обычная, если уж стоят релюшки, то почему бы уже с УНЧ не снимать питание при передаче?
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 02 май 2020, 23:01
Я сам переживаю Пока решил прибраться в мастерской, а то с этим трансивером развёл бардак... Творческий беспорядок, конечно, вещь хорошая и необходимая, но не до такой же степени В кадр не влезло то, что лежит на полу, на шкафу справа и столике слева
Обратная связь пролезает по воздуху. Довольно большое усиление микрофонного усилителя доводит микрофонный сигнал на его выходе до нескольких сотен милливольт, а они наводятся на чувствительный (доли микровольт) вход УНЧ. Не спасает ни экранировка, ни развязка по питанию. Только физическое удаление МУ с платы, но это уже не вариант. В итоге сделал ключ на КТ361, включенный параллельно регулятору громкости. В режиме передачи закорачивает НЧ сигнал почти в ноль. Кое-что слышно, конечно, но обратной связи уже нет.
Тут ещё одна бяка вылезла - на стадии настройки платы подавил ВБП на -25дБ, отбалансировал смеситель до минимума несущей. Недавно решил проверить настройки уже в корпусе... Уровни НБП и ВБП одинаковые, несущая не задавлена никак. Отбалансировал смеситель/модулятор заново, уровень несущей всё равно остался не приемлемым, но это сама конструкция такая, никуда не деться, а вот настроить подавление верхней боковой полосы так и не смог. ВЧ фазовращатель наотрез отказался работать. В общем, сильно расстроился, обозлился на этот пепелац и решил сделать перерыв. Вот закончу уборку в мастерской и примусь за работу, благо впереди почти 2 недели отдыха. (у кого как, а у нас на работе карантин и общую самоизоляцию никто не объявлял)
Сообщение R2AJI » 04 май 2020, 15:11
