Благодарил (а): 80 раз
Сообщение R2AJI » 22 ноя 2019, 15:20
Парни, я чота не совсем понимат...
Если посмотреть схему АРУ, у меня вопрос возникает. А как они додумались расположить вход усилителя АРУ после регулятора громкости?
Это что выходит, работа АРУ будет зависеть от громкости динамика? Или у системы АРУ есть своя АРУ?
Чота я ору с этой схемы :mrgreen:
Позывной: Андрей
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Криворукий » 22 ноя 2019, 18:47
R2AJI, всё так и есть, АРУ не работает на малой громкости.
Добавлю схему в хорошем качестве. Ещё нашёл пошаговую инструкцию по сборке. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/EPgzu0gvDOkaow
https://yadi.sk/i/7iPt4jj0wLL4GA
R8ACH
Позывной: R8ach
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение R8ACH » 02 май 2020, 20:27
Тоже стал "счастливым" обладателем этой игрушки... Товарищ положил глаз на мой Радио76 м2 ( он у меня был синтезаторный, на 4 диапазона) и предложил поменяться на этого китайца. Игрушка, не более того...Можно привести к нормальному виду, но не вижу смысла, уж больно много там возни будет. Сейчас так и валяется без дела, синтез дома, тракт пч на работе. Я бы не рекомендовал этот аппарат к приобретению.
Юрий. R8ACH ex RI8AAH.
кипромат
Сообщение кипромат » 10 июл 2020, 19:45
Я тоже собирал этот трансивер, но еще не довёл до ума. Первое, DDS синтезатор на выходе имеет что угодно кроме синусоиды для исправления ситуации для DDS я купил отдельно кварцевый генератор на 125 Мгц и установил вместо штатного на 25 Мгц вроде как получше ... но выходной каскад синтезатора работает отвратительно на низких диапазонах выходной транзистор перегружен на более высоких сигнал мал. Кварцевый фильтр на на "лодочках" 8 Мгц вообще ни к черту, ачх кварцевого фильтра рассыпается ... купил на алиэкспресс набор из подобранных кварцев на 9 мгц, АЧХ подгонял прибором NWT500 Подгоняется вполне приемлемо. Нужно правильно установить двухзатворные полевые транзисторы ... там несколько видов исполнения. В целом мне трансивер не понравился.
Позывной: Андрей
Сообщение Криворукий » 11 июл 2020, 16:28
кипромат, приветствую!
В этом трансивере есть очень большой плюс! Нужно намотать 18 катушек! Получаем практику в намотке :mrgreen:
Так же получаем какой-то опыт в пайке smd компонентов.
На ютубе попадалось видео, как один иностранец, работает на этом самодельном трансивере на 20 метрах.
Кстати я тоже менял кварцевый генератор с 25МГц на 125МГц, транзистор выходной вообще выпаял и вместо н его впаял перемычку.
Так же катушку удалил после транзистора.
С повышением частоты амплитуда уменьшается (синтезатор на AD9850).
Похоже этот синтезатор китайцы скопировали с HAMRADIOINDIA https://www.hamradio.in/circuits/dds.php
