Сообщение R2AJI » 12 апр 2020, 11:12
uran1971, нет, Вы не правы.
Обмотки у меня соединенны так, конец первой с началом второй и это средняя точка.
Сообщение uran1971 » 13 апр 2020, 10:59
В этом я разобрался. Благодарю! Есть ещё вопрос по трансформаторам УВЧ и преампе в ДПФ. Смотрел разные схемы. Они схожи. Ферритовые кольца также одинаковые. Диаметр провода от 0,15 до 0,3 мм. Количество витков от 7 до 20. Намотка бифилярная со скруткой 3 витка на 10мм до просто в 2 провода. Какой вариант лучше применить? И по транзисторам, как я понял в УВЧ и преампе 2N3904?
uran1971
Сообщение R2AJI » 13 апр 2020, 11:55
Да, УВЧ и преампе 2N3904.
Смотрите схему, где нужно, мотать в два провода а где нужно в три.
Количество витков большой роли не играет, в разумных приделах конечно. На кольце 7х4х2 проницаемостью 1000 я мотаю витков 10-15.
uran1971
- Позывной: RA9SNQ
Сообщение Radist IL- 76 » 24 май 2020, 18:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Собрал Step- 2 v2.61. Перед сборкой у меня было три кварцевых фильтра от Олега Сергеевича Тележникова, а именно два 4х- кристальных и один 8ми- кристальный. Плату нарисовал под восьмикристальный соответственно. В описании фильтра указано, что полоса у фильтра 2,4 кГц по уровню 6 дБ. На данном этапе припаял фильтр на плату, оставив возможность припаивать элементы для согласования. На форуме по трансиверу сопротивление фильтра (210 Ом) необходимо согласовывать с трактом (1500 Ом). Кого не затруднит вкратце описать действия в программе RFSim99 для расчёта Г- согласования. Правильно ли я использую макрос "Цепь согласования", далее "Reactive L" (Low pass)? В результате вычислений получил значение дросселя ~10 мкГн и ёмкость 33пф? Подскажите как правильно согласовать вход фильтра? У меня есть NWT- 200 с высокоомной головкой US5MSQ. Заранее всем спасибо!
Radist IL- 76
Сообщение R2AJI » 24 май 2020, 20:12
Radist IL- 76, для начала проверьте кварцы. Не совсем сознательный г-н Тележников мог насыпать кварцы без подбора. В таком случае, согласовать фильтр не выйдет, при всем желании.
- Позывной: RA9SNQ
Сообщение Radist IL- 76 » 24 май 2020, 20:27
Спасибо большое Володь- понял. Завтра спаяю плату для настройки КФ. Горб посторонний присутствует, если честно...
Radist IL- 76
Сообщение R9OFG » 25 май 2020, 19:12
Тут все просто, создаем новый документ в RFSim99Radist IL- 76 писал(а): ↑24 май 2020, 18:53Кого не затруднит вкратце описать действия в программе RFSim99 для расчёта Г- согласования. Правильно ли я использую макрос "Цепь согласования",
вводим Ваши данные (210 и 1500) давим кнопку "Вычеслить"
далее отталкиваемся от результата, и не забывайте, емкость монтажа будет в пределах 10-15 пФ, это значение вносите в корректировку номинала конденсатора, хотя при наличии приборов и так увидите, для простоты и понимания согласованности снимите сквозную АЧХ, так будет проще и нагляднее
- Позывной: RA9SNQ
Сообщение Radist IL- 76 » 26 май 2020, 14:48
Доброго дня всем. Премного благодарен за разъяснение по Rfsim, теперь буду пользоваться ей. По фильтру от Олега Сергеевича Тележникова очень неприятно конечно получилось. Распаял я кварцы, проверил каждый генератором по методу G3UUR. В результате из трёх присланных мне наборов набрал 8 штук с разносом в 100 гц. В программе DeDishal всё по новой посчитал под полосу 2,4 кГц Чебышева 8 кварцев. Спаял и получил отличный фильтр без лишних горбов а американских горок. Он отлично согласовался (правда у меня в наличии только 10 мкГн). Ребята, у меня ещё один практический нюанс: припаял я как полагается в опорный генератор самый низкочастотный кварц. Нижний скат у меня вышел 8,8622, а кварц тянется до 8,8615. При вращении подстроечника в ОГ как будто бы полоса уже становится- никак не пойму. Так должно быть? Сейчас через wavelab смотреть буду АЧХ.
Radist IL- 76
Сообщение R2AJI » 26 май 2020, 16:26
Radist IL- 76, так и должно быть, мы же сдвигаем опорную частоту а полоса пропускания фильтра остается неизменной. Это типа шифт такой
А с Тележниковым будьте аккуратнее, у него там работают, цитата: "девочки комплектовщицы" со всеми вытекающими.
