Отдельный полосовой диапазонный фильтра
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 02 апр 2020, 23:15
Подробности можно найти на его сайте https://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k ... -konturov/
Сообщение Криворукий » 04 апр 2020, 12:37
Потом перемотаю катушки и сравню АЧХ катушек с дросселями. Хотя плату уже под стандартные дроссели вытравил предвидя результат.
Сообщение Криворукий » 05 апр 2020, 18:55
Вот попробовал. Программа не показывает добротность, но если я всё правильно понимаю, то посчитать можно по формуле Q=Fрез./ΔF
Оценил (примерно) добротность китайских колец, которые у меня есть.
Чёрный - кольцо Т50-6 Q=140
Синий - кольцо Т68-2 Q=80
Зелёный - полосатый дроссель Q=50
Красный - Т37-2 Q=...
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 05 апр 2020, 20:01
Добротность можно оценить по "крутости" АЧХ контура - чем меньше затухание, тем больше добротность. Соответственно, у катушки с чёрным графиком добротность больше, чем у "красной"
Так и есть, у этих дросселей в диапазоне индуктивностей до нескольких десятков мкГн производитель заявляет добротность 40
У меня амидоновских колец нет, проводил эксперименты с ферритами. Даже у небольшого колечка диаметром 10мм добротность 200-220
Сообщение John Kramer » 10 июн 2020, 19:13
John Kramer
Сообщение R2AJI » 10 июн 2020, 21:37
Сообщение John Kramer » 10 июн 2020, 21:42
John Kramer
Сообщение R2AJI » 10 июн 2020, 22:15
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 10 июн 2020, 23:28
Сообщение John Kramer » 10 июн 2020, 23:32
John Kramer
