Активная антенна "Швабра" разработки Хайо
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 16 мар 2020, 14:11
Хочу поделится опытом постройки и применения антенны типа активный диполь. Схема антенны публикуется с разрешения её автора, пользователя с форума Радиосканер под ником Хайо. Как сообщает сам автор, конструкция антенны "родилась" благодаря этому форуму и её пользователям, поэтому прошу модераторов оставить ссылку на этот форум.
Эта антенна конечно ни в коем случае не заменит проволочные полноразмерные антенны, но может являться неким компромиссом для приема в условиях города и электромагнитных помех, которые не дают получить в городе, в квартире, нормальный прием.
Схема антенны, публикуется с разрешения Хайо:
Печатная плата, найдена на просторах интернета, немного подправленная под свои детали:
Плата Швабра.zip
(30.7 КБ) 815 скачиваний
Немного фото по конструкции антенны моей реализации:
Для запитки антенны применяется инжектор, конструкция может быть разная, я применил схему Хайо со сканера:
Монтаж сделал навесным способом:
Последний раз редактировалось Sergey_N 16 мар 2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 16 мар 2020, 14:19
Для уменьшения влияния электромагнитных помех на фидер на вход кабеля в помещение был установлен запорный дроссель:
Намотка 7-10 витков, кабель у меня RG-174.
По приему. Ввиду не очень хорошего места по приему, антенна у меня заработала в горизонтальной поляризации, балкон находится как бы в колодце. Хотя у Хайо и некоторых других пользователей антенны она работала вертикально. После сборки первоначальной отладки антенны путем поиска было найдено доступное для установки место за балконом с наилучшим приемом.
Несколько фото приема на автономный SDR:
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 16 мар 2020, 14:43
Немного видео по работе антенны
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 16 мар 2020, 15:09
Длинна двух усов, понятно, что они должны быть одинаковой длинны, подбирается индивидуально, в зависимости от помеховой обстановки и условий приема. У меня получились по 60 см. Материал - медная шинка примерно 1 см*0,3 см. Можно поэкспериментировать с более объемными приемными элементами, народ ставил тарелки, трубки и т.п.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение R4YAE » 16 мар 2020, 15:19
Слава Богу помеховая обстановка у меня приемлемая, и полноразмерный диполь на 80-ке шумит менее чем на 5 баллов. Не представляю, как люди мучаются в многоквартирных домах или рядом с промышленными установками..
jekab
Сообщение jekab » 23 мар 2020, 15:45
Sergey_N
Если вас не затруднит написать ёмкости индуктивностей .
Не могу понять "µГн " или "nH .И значения конденсаторов ( 0u1 )
Сообщение R4YAE » 23 мар 2020, 16:29
jekab писал(а):
23 мар 2020, 15:45
u - означает микро. Для дросселей и катушек - это микрогенри, для конденсаторов микрофарад. Конденсатор 0u1 = 0,1мкФ, дроссель 8m2 = 8,2 миллигенри.
Вместо резисторов R3 и R8 в фильтрах-пробках должны быть конденсаторы. Дроссели 47мкГн и 8,2мГн, а так же других номиналов, соединённых последовательно, на плате нужно располагать именно в такой последовательности. У дросселей малой индуктивности маленькая собственная ёмкость, поэтому подключаться к ВЧ цепи они должны первыми.
jekab
Сообщение jekab » 23 мар 2020, 20:39
Плата.
Плата Швабра.rar
(44.66 КБ) 789 скачиваний
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение RA6M » 24 мар 2020, 20:54
R4YAE писал(а):
16 мар 2020, 15:19
У меня в городе, на 80 метрах уровень рёва 59+20. Слышно вечером всего 1-2 станции :(
Иногда думал, что возбуждается трансивер. Поехал на позицию, подключил трансивер. Всё нормально принимает.
В квартире полностью отключал все эл. приборы. не помогает.
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 02 апр 2020, 14:33
R4YAE писал(а):
23 мар 2020, 16:29
Вместо этих индуктивностей можно поставить резисторы 100к -150к, если есть трудности с их приобретением.
Вернуться в «Антенны КВ»
